Сергей126
Renault duster самопроизвольное повышение оборотов
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Нужна помощь.
Рено дастер 2016 год, 2.0, 4х4 механика, пробег 270 тыс. Хоть на холодную хоть на горячую после запуска при легком касании педали газа ( и сразу же отпускании) обороты самостоятельно начинают подниматься до 1500-2000 об/мин. и продолжается это до тех пор пока снова не коснешься педали газа. Ошибок нет абсолютно никаких ни по дроселю ни по педали газа.
На подсосы дымогенератором проверял, все норм, за исключением дыма из под сальника клапана фазорегулятора. Датчики кислорода так же исправно работают. Дросель снимал промывал.
Чек не горит, но горит пила и АБС, АБС горит по причине неправильной установки подшипников передних ступиц. при сбросе ошибок по абс пропадает и пила.
Может что было у кого-нибудь подобное.
Изменено пользователем Сергей126
  • 6 месяцев спустя...
У меня было похожее из-за некачественного бензина, нужно мыть систему подачи топлива, если на СТО времени нет, то можно хорошей химией только нужно выбрать, что-то, что реально моет и при этом не вредит, что-то из арсенала Liqui Moly например, я им мыл, не буду говорить. что лучше не бывает, но меня результат полностью устроил.
У меня было такое. Грешил на свечи. Хотел заменить. Начал выкручивать и обнаружил, что свеча в одном из цилиндров очень слабо закручена. Выкрутил, почистил, помыл, проверил зазор и обратно. Такую процедуру провёл на всякий случай со всеми свечами и всё, проблема пропала.
Меняйте прокладки (кольца) корпуса дроссельной заслонки.
Осмотрите фишку на генераторе. Одета ли, крепко ли сидит. Нужно оценить процент загрузки генератора. Если там 100%, то генератор в ремонт.
5 часов назад, ink71 сказал:
На 2.0F4R и 1.6 K4M это основная причина плавающих оборотов.Особенно проявляется с понижением температуры.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
