Podvoh99
Проблемка не понятно с чем(((
21 сообщение в этой теме
Может у кого было подобное.. При трогании на задней передаче, начинает дергаться машина (нет плавности хода). Если даешь чуть больше оборотов или начинаешь разгон задом, все пропадает.. При этом вперед машина едет без всяких изменений..Думал маховик подходит, но пробуксовки нет, при резком нажатии машина уверенно набирает ход.. куда рыть, куда смотреть?
6 часов назад, Podvoh99 сказал:
Ну так маховик скорее всего и подходит.
Так, для информации вопрос: это речь о 2-массовом?
3 часа назад, mergen сказал:
Я так уже поехал 30 000 изменений нет. Наверное все таки придется снимать коробку и смотреть...
11 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Да, на 732 моторе только 2 массовые
Подушки двигателя в норме? Нижняя...
Дык а чё тогда вперёд не дёргает? Он же не в обратку крутит))
Тоже склоняюсь к подвесу силового ... верхняя и нижняя косточки (если они есть на этом моторе, конструктив мне неведом) в норме? Те, что от продольного вращения держат.
4 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Так-же задом в горочку дергает,поддаш газу-ровнее..
Я снимал,когда выжимной крякнул.и что увидел-
Износ по свободному ходу зубьев судя-вполовину(4-5 зубов).Люфт центрального подшипника маховика-около полумиллиметра.Пару потемнений-перегретостей.Маховик менять дорого.Поменял диск с корзиной вместе с выжимным
Практически без изменений,только педаль мягче стала.К вибрации в общем привык
примерно 20ткм-без изменений
Как совсем навернется маховик или сцепа-перейду на одномассовый комплект(если не продам к тому времени...)
снятие коробки довольно муторно и тяжело....в сервисе ещё и недёшево...
Если готов менять маховик,тогда да...
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Бывало (из практики), что и правая подушка движка так себя проявляла, но при движении вперед. У товарища на Элантре так было, заменили сцепление и ни чего не изменилось, заменили подушку и все. У другого товарища на Кенго (дизель) нижняя "косточка" решила проблему.
У сдыхающего маховика должны быть и другие признаки.
3 часа назад, ЮРЕЦ сказал:
Нижняя новая,а вот верхняя надорванная.. Попробую ее для начала поменять.. Там будет видно
1 час назад, dimon405 сказал:
Какие например?
Бренчание при глушении, например.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
нет такого...
В 05.01.2021 в 23:14, Podvoh99 сказал:
У меня дизель 1.5 2006 год тоже такая проблема. Когда покупал менял маховик и всё сцепление. Менял подушки все вроде бы ушла вибрация. Через три года опять началась такие симптомы как вы говорите вперёд вроде нормально назад выезджаю со двора немного под горку вибрация как бы в правой стороне. Говорят маховик но всё поменял отпадает(хотя  может не качественный маховик попался?) Короче заехал не давно на сто жене  на сузуки ремень менять. Да и спросил у знакомого что может быть. А он говорит приезджал к нему гранд Сценик с такими симптомами меняли что то но вроде остановились на правой подушке та что гидро. Спрашивал цены у нас в Украине долларов 150-170 немного кусается цена. А он сказал что какой-то крючок отрезал болгаркой и вроде стало нормально. Ну снял я ту подушку отьездила она года три повертел её да конечно снизу вакуумная резинка та что в масле или как правильно сказать уже немного потрескалась. Короче  подложил кусочки резинки небольшой где она просидает со стороны мотора. И на моторе есть маленькая петля когда подушка прикручеваеться тремя болтами к двигателю на кронштейне подушки есть штырек . Вот этот штырек вставляется в ту петельку. Я в ту петельку тоже вставил кусочек маленькой резинки. Попробовал проехать и вибрации стало меньше даже сказать немного порадовало. Может причина в этом штырьке как говорил мастер. Но это можно сказать точно когда менять на новую подушку тогда можно отрезать штырек уже будет не жалко. Тогда точно будет видно. Извиняюсь за долгое объяснение хотелось помочь. Проблема распространенная а можно и маховик зря поменять:) Всем мира и добра
11 часов назад, 0твес сказал:
На далеко не дешёвом сайте (dok.ua) Hutchinson стоит 1639грн ....где Вы их за такие деньги умудрились найти....?
1 час назад, saabua сказал:
А можно номер этой детали? я не совсем понял,о чем идет речь
Я о гидроопоре...полно их любого производителя цена в районе 50-60...стоит только в гугле запрос ввести...
В 11.01.2021 в 12:11, 0твес сказал:
У меня дизель 1.5 2006 год тоже такая проблема. Когда покупал менял маховик и всё сцепление. Менял подушки все вроде бы ушла вибрация. Через три года опять началась такие симптомы как вы говорите вперёд вроде нормально назад выезжаю со двора немного под горку вибрация как бы в правой стороне. Говорят маховик но всё поменял отпадает(хотя  может не качественный маховик попался?)
Спасибо за вариант лечения, кому-то да пригодится.
Но...я менял маховик, вибрация осталась прежней. Поменял гидроопору, ноль изменений. Заменил "косточку" верхнюю, стало точно не лучше. Остались не поменяны нижняя гитара (но визуально, и в руках крутил - вроде не вижу косяков) и опорка под КПП (но "що ж ей сделается?")
Прошу прощения за оффтоп).. Было у меня. Молодого водителя посадили на МАЗ 5334 после Газона, я подрабатывал экспедитором. Едем вперёд - всё нормально, как трогаемся назад, машина рвёт и как будто приседает на передних рессорах. Ну никак не получается у него тронуться назад без рывка. Приехали на базу, заходим в ремзону. Сидит слесарь, старый дед, курит... Объяснили проблему, спрашиваем, что делать? Он затянулся, выдохнул и сказал- привыкай..
В 06.01.2021 в 00:14, Podvoh99 сказал:
Такая же ситуация. как будто вот вот заглохнет. Но не глохнет. Чуть больше газу и все нормально.
Вперед не дергается. Но в сравнении с дизельным меганом 2 (другая коробка) гораздо менее плавная езда. иногда на совсем низких оборотах может подергиваться.
Я когда покупал - думал будет все как на мегане. Но тут ощущения - маленького камазика. Требует больше внимания к сцеплению-газу.
У меня со дня покупки не было плавности трогания, всегда газовал сильно и отпускал сцепу очень мягко. Потом пришлось гофру егр поменять, прочистить егр и машина на удивление стала трогаться почти без газа очень плавно.
В 16.01.2021 в 15:16, dimon405 сказал:
Заменили верхнюю подушку двигателя, трястись при заднем ходе перестала. Да и вперед, как то плавнее чтоли стало.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
