Roman7777 Опубликовано 6 Января 2021 Опубликовано 6 Января 2021 Добрый вечер, возникла проблема, после замены сцепления (маховик, диск, корзина, гидро,выж,подшипник) пробуксовка диска... в чём может быть проблема? Рено сценик 2, 1,9 дизель 131лош. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 6 Января 2021 Опубликовано 6 Января 2021 19 минут назад, Roman7777 сказал: Добрый вечер, возникла проблема, после замены сцепления (маховик, диск, корзина, гидро,выж,подшипник) пробуксовка диска... в чём может быть проблема? Рено сценик 2, 1,9 дизель 131лош. Задний сальник коленвала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Января 2021 Опубликовано 6 Января 2021 (изменено) 17 минут назад, Morriss62 сказал: Задний сальник коленвала. Не факт. Скорее проблемы с выжимным. Не оригинал. Попадание масла на диск с сальника маловероятно. Если только через болты маховика. Изменено 6 Января 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Января 2021 Опубликовано 6 Января 2021 Я совместил замену сцепы с заменой корпуса термостата на силуминовый и пролил много антифриза. Идиотизм конструкции в том, что именно в этом месте в колоколе сцепления сделано отверстие. Где то две недели ездил с буксующим сцеплением, пока оно не просохло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 9 Января 2021 Опубликовано 9 Января 2021 сцепление ставилось новое или б/у? диск поставили правильно? Там написано геарбокс сайд - этой надписью к коробке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 9 Января 2021 Опубликовано 9 Января 2021 В сервисе менял, у бывшего клубного партнера. Новое, всё оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
