dimon405
Не всегда запиралась дверь. Доломал.
7 сообщений в этой теме
Высмотрел, что можно поменять местами моторчики в замке двери, занялся этим. Разобрал, поменял местами, собрал. Закрывается то отлично, но перестал зажигаться свет при открывании этой двери и появилась активная ошибка: " DF074 система обеспечения безоп детей левой двери С0 alive." Как устроен замок я понять не смог, где в нём хоть расположен концевик?
1 час назад, dimon405 сказал:
если импульсные стеклоподъемники и складывающиеся зеркала то идет  в зеркало
MR370SCENIC8 почитай только 2003 года там расписан принцип работы
На замке всего один разъём, явно не в нём причина. Скорее всего неправильно собрал внутренности. Видимо придется разбираться как он устроен=разбирать до винтиков.
17 минут назад, dimon405 сказал:
Концевики внутри замка. Менял один моторчик цз задней дверки по причине окисления коллектора и щеточного узла. На б. У.
Если неверно собрать - результат как у автора.
Но неверно собрать сложно.
Также менял моторчик в замке приводе сдвижного подлокотника. Причина - износ щеточного узла и ламелей ротора. Моторчик брал с замка задней двери( донор) Донора предоставил раскурочить в Минске Арбуз.
Как вариант разьем R-2    за чудеса с задней полусферой отвечает.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
