slavik30587
рено меган3, не открываются правые двери никак
14 сообщений в этой теме
здравствуйте не могу открыть правые двери на рено меган 3 универсал утром сели норм все вы лазить начали неоткрываются что делать ? кто сталкивался ?
Изменено пользователем GraDen
Какие именно из правых? Может примёрзли... А снаружи тоже? Как вариант попробуй сидя за рулём закрыть кнопкой все и дёрнуть внутреннюю ручку.
сегодня подключил обд незнаю вроде ниче не нашёл . но задняя дверь открылась а передняя ни с наружи ни с нутри неоткрывается. я и с пульта и с кнопи на панели и стучал и бил и прижимал никак неоткрывается . и я давно машину немыл да и температура 0 +1 была как бы
 Ещё раз: попробуй сидя внутри запереть двери кнопкой закрытия и в таком положении изнутри дёрнуть крючок передней двери. Был аналогичная ситуация - не отпиралась ЗП дверь изнутри при открытом ЦЗ. Но при закрытом отпиралась изнутри. Не захотел лезть внутрь замка, там пружинка соскочила))
  Если не получается, то прямая дорога к пряморуким кузовщикам: снимать резинку у стекла и пытаться разблокировать замок. Или давать "+/-" на ЦЗ ПП двери (если на входе в дверь нет перелома проводки) на разъёме, тогда к электрику надо. К сожалению в эл/схемах не силён, может народ более толково подскажет. Может клипом есть смысл потестить ЦЗ на всех дверях...
спасибо буду смотреть думать попытаюсь обшивку снять может получится что
   Какой смысл в снятии карты двери? Курочить её - последнее дело, когда уж совсем никак... Там все блокировки внутри замка, который закрыт в пластике, его не разобрать никак, только снимать. Разве что подавать на ЦЗ питание напрямую. Но егу можно запитать и с разъёма вне двери, если в гофре на переходе провока целая.
   У тебя, думаю, в блоке комфорта проблема - не подаётся нормально управление ЦЗ, ведь и задняя дверь справа не разблокировалась поначалу...
39 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Что бы там ни было, ручкой из салона передние, по крайней мере, двери должны открываться всегда.
Тёма, не факт ...  конструкция замков ещё та)) Повторюсь : Был реальный случай - не отпиралась  дверь изнутри при открытом ЦЗ. Но при закрытом ЦЗ отпиралась изнутри.
28 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Ну, допустим. Ничего исключать нельзя. Но тогда причём здесь блок комфорта? Про задние двери можно предположить, что не отработало отключение блокировки "от детей", как вариант. На передних дверях эта блокировка не предусмотрена. И открываются они изнутри при любом состоянии ЦЗ.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Насколько я помню, не при любом. Если закрыть машину с ключа, то изнутри не откроешь.
Там может быть всё, что угодно.... накидал вариантов от мехполомки замка до глюка в электронном блоке, управляющем ЦЗ.
передняя неоткрывается не из нутри не с наружи как будто что то недает открыть изнутри он прям чувствуется что трос натягивается но неоткрывает а с задней было если  включаешь замок от детей то ручка свободно ходит выключаешь упиралась
14.01.2021 в 00:33, slavik30587 сказал:
Такая же проблема как решили
13 часов назад, evgenii67 сказал:
На мойке были? Ледяные дожди были?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
