martines
Печка дует холодным, но не всегда
258 сообщений в этой теме
А запах соляры или выхлопных газов?
Мне кажется что выхлопом, но я не уверен. Под капотом в районе ГРМ.
Магистраль обратки, как я понимаю, посмотреть не судьба.
10 часов назад, mergen сказал:
жду мастеров, сам я там ничего не увижу
1 час назад, martines сказал:
Не увидите подтеки соляры.
4 часа назад, mergen сказал:
То, что я могу увидеть я сфоткал.
Я не очень понимаю, что еще я должен увидеть и где. Если подскажите, что открутить и куда посмотреть - то давайте попробуем.
Кстати, медные шайбы сказали не меняли
49 минут назад, martines сказал:
Если Вы про те, что под форсами, то не критично, если их обожгли перед повторным применением..
Ну в крайнем случае спустя какое-то время начнёт сечь из под форсунки, тогда и замените.. А может и не начнёт..)):don-t_mention:
Тонкий шланг с обратки форсунок сырой. Возможно травит соляру.
Открутить пластиковый чехол ГБЦ (там один болт сверху и две защелки спереди) и посмотреть магистраль обратки.
1 час назад, mergen сказал:
Спасибо, завтра посмотрю.
1 час назад, mironov сказал:
А если не обожгли?
19 минут назад, martines сказал:
А если не обожгли?
2 часа назад, mironov сказал:
Их обожгли.
53 минуты назад, martines сказал:
А если не обожгли?
Этот вопрос надо мастерам задавать, а не на форуме. Немножко некрасиво выглядит.
1 час назад, Доктор37 сказал:
Их обожгли.
Не красиво по отношению к кому? :)
Тут звучало мнение, что их необходимо менять, и что любой моторист об этом знает, а вот mironov опроверг сначала саму необходимость, а затем и обжиг, мол ничего страшного. :)
Но мы тут ведем подробную летопись, не только с целью "вылечить машину на форуме", а еще и для людей из будущего, у которых возникнет такая ситуация, поэтому я описываю все подробно.
Я задал вопрос здесь - именно с целью появления альтернативного мнения от авторитетных пользователей. И у меня получилось, теперь человек из будущего не будет еб*ь голову своим мастерам, "что любой моторист знает, что всегда надо менять".
Я думаю, что люди которые мне чинили, поменяли бы если бы было нужно, или обожгли, или бы вообще ничего не делали если бы посчитали нужными. Они профессионалы, они знают. Зачем мне им задавать вопрос обжигали они или нет. Я все равно не знаю как правильно делать :) Я просто привык доверять людям, тем более по вашей рекомендации, тем более в личном общении с ними все стало понятно. (единственное, много работы у них и мало времени)
8 часов назад, martines сказал:
По отношению к мастерам.
Как то обсуждение темы перетекает в плоскость обсуждения работы мастеров.
Не всё, что здесь пишут, надо принимать за эталон.
Мерген бы поменял на новые, а Миронов отжёг бы старые и снова их поставил. Я, кстати, у себя тоже их отжигал. И Гениной категоричности не придерживаюсь. Хотя в ремонтных спецификациях написано - менять.
Суть медной шайбы это прокладка с демпфером температурных расширений. Отжигая просто происходит  отпускание металла, те мягкость. Но шайба ужимается, а при отпуске объем не восстанавливается. Это не шайба под пробку слива масла. Форсунка садится на строго заданную глубину и не ниже. Вот шайба и заполняет оставшийся объем в головке и компенсирует расширения алюминия (голова) и стали (форсунка) при нагрев ДВС. Тем более её цена копейка и при установке надо чистить зенкером привалочную поверхность в колодце, а если секло то однозначно. Как-то так.
На обратку покупаются колечки по форду и меняются. Самое стремно это потерять фикмирубшую скобу, при снятии она всегда стремится улететь на Марс.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Кстати о фиксирующей скобе.
При установке ее усики слегка раздвигаются, поэтому для снятия (и последующей установки) их необходимо слегка выпрямить. Снимается она (с выпрямленными усиками) довольно легко. С невыпрямленными - улетает на марс.
Изменено пользователем mergen
30 минут назад, mergen сказал:
При снятии они далеко не улетают, поскольку придерживаю корнцангом, а при установке я их подвязываю капроновой нитью.:yes:
4 часа назад, Доктор37 сказал:
Работу мастеров я тут не обсуждаю. И конечно, не принимаю все за эталон.
Интересуюсь мнением пользователей, изучаю информацию. Инженерная привычка. :)
05.02.2021 в 18:52, Shmel-jr сказал:
медные шайбы под форсунками
Подтвердилось.
2 шайбы "пропускали".
Заменили, запаха меньше, жду пока остатки выветрятся.
26.01.2021 в 15:32, Podvoh99 сказал:
Все , победа! Оказалось дело в термостате.. заклинил... Поменял и все гуд... Меня смущало, что печка не грела, хотя по идее должна была по малому кругу греть... Но факт остаётся фактом, проблема ушла , я довольный как слон
Беда вернулась в зад))) Не прошло и месяца, симптомы те же.. Не качественный термостат?)))Уже и не знаю,что думать.. Куплю еще один,поменяю
21 минуту назад, Podvoh99 сказал:
а термостат ставил оригинал или как?
30 минут назад, Podvoh99 сказал:
некачественный термос скорее не даст нагреваться, пропуская жижу по большому кругу. А ваши симптомы и так редкость, а если ещё и с новым термосом... ИМХО, не в нём проблема. А помпу смотрели?
1 час назад, Podvoh99 сказал:
Мб все-таки не термостат?
Поправьте пожалуйста знающие люди:
1) Термостат заклинило на малом кругу: - печка будет греть, мотор будет прогреваться, а летом перегреется.
2) Термостат заклинило на большом кругу: - печка будет слабо греть, мотор будет очень долго прогреваться.
У вас вроде печка не греет, а мотор прогревается - отсутствие циркуляции ОЖ?
Изменено пользователем martines
Садитесь два))Термостат не оригинал... Оказалось  все проще, в тройнике патрубков, замерзла ОЖ..Было минус 30 на улице...На печку теплая жидкость не шла... Прогрел хорошенько, задуло))) прощу прощения за панику.... + 100 к опыту))
У вас не было циркуляции.
За что двойка то?  :)
47 минут назад, Podvoh99 сказал:
замерзла ОЖ..
Вроде у вас же и было предположение, что что-то мешает циркуляции. И никто из нас сирых и убогих двоечников не догадался, что у вас вместо тосола компот яблочный залит :)
30.01.2021 в 19:15, martines сказал:
Заменили прокладку. Сегодня забрал машину. Буду тестировать.
загорелось NIVEAU D HUILE A REAJUSTER. Дословно переводится "масло уровень перенастроить", что это значит?)
Привет, что в итоге после замены прокладки ГБЦ. Помогло? У меня все тоже самое
Кто то спрашивал установлен ли у тебя котел подогрева. У меня он есть и в последнее время перестал работать. В розетку включаешь, зашипит и отключается через минуту где то. Может он как то влиять?
41 минуту назад, eUGE сказал:
Когда мастер менял термостат, говорил, что не уберёг грамм 800 антифриза, сказал, что долил дистелят, проверил всю жижу ( сказал до - 30 будет держать) По факту минус 27 и уже в тройнике замёрзла... Вот такая фигня
43 минуты назад, tos31 сказал:
Да, помогло.
Да, помогло.
Головку проверяли на трещины и плоскость? Сколько по деньгам отдал?
15.01.2021 в 03:53, anlyk сказал:
котел   не врезан в контур? после чего появилась проблема?
воздух с системы стравливали?
Здравсвуй. А что если котел врезан в контур? Может он как то засориться?
8 часов назад, tos31 сказал:
навряд ли засорится а вот врезан не правильно не исключаю
k9k 836 Добрый вечер. Извините, может не очень в тему. Меняли фару, сняли бампер. Заодно подремонтировали пороги в местах передних брызговиков - сняли обе двери. Сейчас приехали забрать автомобиль - не работает печка, тишина полная. Предохранители целы. Дисплей отображает. Снятие бампера и дверей может быть причиной? Спасибо.
50 минут назад, slavvan сказал:
спроси в разделе третьего сценика,по идее связи нет
57 минут назад, slavvan сказал:
Ну так то проблема может быть в интегральном регуляторе оборотов вентилятора отопителя (во всяком случае во втором Сене часто случается).
снимай бардачек там и увидишь СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ЭЛВЕНТ. КОНДИЦИОНЕРА(1023) проверяй что на него приходит
Ну прям так сразу и увидишь? Там еще поискать его придется, если не знаешь где он стоит. А с ним чаще всего проблема с разъемами или с пайкой контактов (силовых) на плате (фишка с двумя пинами).
4 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо. В разделе третьего один ответ - "связи нет. Моторчик печки сдох."
5 часов назад, slavvan сказал:
если судить по картинке то у тебя чтобы достать силовой модуль не нужно снимать бардачок так как он находится с водительской стороны тебе по любому нужно до него добираться чтобы проверить что туда приходит и можно на прямую подать на моторчик печки чтобы убедиться в его исправности
01.03.2021 в 19:08, anlyk сказал:
Изменено пользователем slavvan
5 минут назад, slavvan сказал:
ну так ты проверил моторчик в итоге? или так без печки и живешь?
Ошибся с сообщением. Да, спасибо. Об этом и хотел написать. Добрались до вентилятора, чуть тронули и всё закрутилось. Чуть заклинило.
4 минуты назад, slavvan сказал:
Ну таки скорее всего или что-то попало, или мазать надо пока еще не совсем умер.
Попало не видно было. Мазать да, куда только.
Просто так не подклинивает. Когда "чуть тронули" никаких звуков не было типа хруста и щелчка? Вращение сразу стабильное или с разгоном? не шуршит/скрипит и т.п?
А что касается "мазать", так надо снимать и мазать оси мотора.
В смысле ось. С обоих, по возможности, сторон.
54 минуты назад, slavvan сказал:
сомневаюсь что заклинило всего вернее не было контакта, будет повтор
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
