tyson
Моторчик печки. Цверчит, свестит)
7 сообщений в этой теме
Ситуация следущая, при езде некоторое время начинает мерзко цвиркать моторчик печки, даешь на полную пропадает, даешь меньше снова свистит. Кто сталкивался, что делали? Спасибо
Разбирать, чистить, смазывать...
12 часов назад, tyson сказал:
Либо что то попало инородное, либо помирает. И звук идёт именно от моторчика или от фильтра, например, если он есть.
У меня на Мегане моторчик на 145т сначала начал издавать звуки, потом периодически не включаться, потом совсем встал.
Походу что-то туда попало. Трудно попасть до моторчика. При включение 4 скорости звук пропадает.
Подскажите как попасть до моторчика? Магнитолу снял, дальше завис
По ходу зря снимал)) Может поможет...
https://www.drive2.ru/l/6526159/
  • 5 месяцев спустя...
Наткнулся на ремкомплект фишечек печки. https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/107039?make=Renault&model=Clio+III+2005+-+2014&vehicle=1.2+16V+-+55+kW+%2F+75+hp надеюсь откроется.
FEBI 107039
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
