мыкола Опубликовано 20 Января 2021 Опубликовано 20 Января 2021 сц 2 1.6б 16кл К4М 2005гв. как стукнули морозы, не могу завести. искра есть , топливо качает хорошо, топливный фильтр заменил, свечи поменял на оригинал, акб крутит хорошо стартер. сразу как бы схватывает, как старый изношенный дизель вдогонку 2..3 сек, но потом только крутит стартер. свечи мокрые. значит топливо поступает. вроде бы как и servis на приборке загорается, когда долго крутишь. куда смотреть ? дпкв ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 20 Января 2021 Опубликовано 20 Января 2021 Если форсунки ссут струей, свечи будет мочить, а бензиновая лужа не будет гореть. Холодный двигатель важно заводить на богатой смеси, этим занимается эбу, с подачи датчика температуры мотора, надо убедиться, что показания этого датчика достоверные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 20 Января 2021 Опубликовано 20 Января 2021 хорошо. подскажите, как проверить датчик температуры двигателя ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) 7 часов назад, мыкола сказал: сц 2 1.6б 16кл К4М 2005гв. как стукнули морозы, не могу завести. искра есть , топливо качает хорошо, топливный фильтр заменил, свечи поменял на оригинал, акб крутит хорошо стартер. сразу как бы схватывает, как старый изношенный дизель вдогонку 2..3 сек, но потом только крутит стартер. свечи мокрые. значит топливо поступает. вроде бы как и servis на приборке загорается, когда долго крутишь. куда смотреть ? дпкв ? для начала не плохо бы было сделать диагностику лучше клипом на крайний случай елм 327+PyRen или PyClip Изменено 21 Января 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) 6 часов назад, мыкола сказал: хорошо. подскажите, как проверить датчик температуры двигателя ? Изменено 21 Января 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 спасибо. буду смотреть. а может датчик коленвала ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 2 минуты назад, мыкола сказал: спасибо. буду смотреть. а может датчик коленвала ? а может всетаки сделаешь диагностику а то так долго гадать можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) до диагностики 15 км. но наверное буду решать этот вопрос в первую очередь. Изменено 21 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) 13 минут назад, мыкола сказал: до диагностики 15 км. но наверное буду решать этот вопрос в первую очередь. покупаешь елм 327на пример только версии 1,5 другие не катят стоит в пределах 600 рублей ставишь программу на телефон и диагностика у тебя всегда в кармане тыц можно взять такой но вставлять не удобно Изменено 21 Января 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 принял. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 52 минуты назад, мыкола сказал: до диагностики 15 км. но наверное буду решать этот вопрос в первую очередь. Всего-то? А у диагноста комп к столу приварен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 на 20000 чел. населения района один-два диагноста. гнут ценник мама не горюй. не особо и ехать хотят. может быть, в случае, если клиентов нет по месту дислокации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 20 минут назад, мыкола сказал: на 20000 чел. населения района один-два диагноста. гнут ценник мама не горюй. не особо и ехать хотят. может быть, в случае, если клиентов нет по месту дислокации. это сколько? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 проверить датчик колена можно перекатив машину в ручную на метр снять почистить или смерить сопротивление датчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 Только что, igrek сказал: проверить датчик колена можно перекатив машину в ручную на метр снять почистить или смерить сопротивление датчика дпкв индукционный датчик и измерение сопротивления как правило может указать на обрыв а на межвитковое не покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 только за диагностику берут под 10$. если с выездом, даже не могу сказать сколько загнут. датчик коленвала оригинал стоит 20$. за эти деньги проще может его заменить... начну с датчика коленвала. а какое сопротивление должно быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 2 минуты назад, мыкола сказал: только за диагностику берут под 10$. если с выездом, даже не могу сказать сколько загнут. датчик коленвала оригинал стоит 20$. за эти деньги проще может его заменить... как правило у таких диагностов мультимарочники не все можно сделать так что бери елм327 v1.5 на счет датчиков дпкв они разные по фазам на 1фазу идут черные на 2 фазу синие разьемы разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) поступлю так: найду дпкв на авто сц2 1.6б 16кл К4М , сниму, почищу, прозвоню. там видно будет. вспоминаю, в последнее время, когда авто ещё передвигалось, заводка становилась хуже с каждым разом. а как стукнуло -20°С, не завелась вообще сегодня уже нулевая температура. вот такая зима у нас в Белоруссии .... Изменено 21 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) Лабух. В Беларуси. Стыдно не знать как правильно называется страна в которой живёшь. Изменено 21 Января 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 4 минуты назад, мыкола сказал: поступлю так: найду дпкв на авто сц2 1.6б 16кл К4М , сниму, почищу, прозвоню. там видно будет. вспоминаю, в последнее время, когда авто ещё передвигалось, заводка становилась хуже с каждым разом. а как стукнуло -20°С, не завелась вообще сегодня уже нулевая температура. вот такая зима у нас в Белоруссии .... выше писал что дкпв на к4м разные я себе вообще поставил то что было под рукой, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 Замена дпкв это пальцем в небо с закрытыми глазами. Диагностика покажет обороты при попытке запуска, значит он исправен, а деньги на ветер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 https://www.drive2.ru/l/453130183357001589/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) извиняюсь, в белоруси сниму пока датчик коленвала. потом определимся в дальнейших действиях Изменено 21 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) 19 минут назад, мыкола сказал: извиняюсь, в белоруси Садись, опять двойка. Беларуси. Пишется через букву а. Ты хоть в начальную школу ходил? Изменено 21 Января 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 наверное на учителя русского языка и литературы учились. не знаю, может не закончили. выгнали за плохое поведение. помогли советом бы ! 39 минут назад, anlyk сказал: https://www.drive2.ru/l/453130183357001589/ спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) Так тебе же написали. Сделай диагностику или можешь сгонять в Минск и умные люди тебе все скажут. По расстоянию 80 км. Задуши в себе жлоба. Так же есть спецы и в Барановичах. Выбирай сам. Изменено 21 Января 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 авто НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 Может катушки сдохли! На диагностике покажет пропуски зажигания. Это бензин есть искра - поедет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 Купить елм и будет предметный разговор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) привез диагноста. ошибок нету. старая по распредвалу висела. давление в топливной рампе было 2.2. заменил бензонасос. НЕ ЗАВОДИТСЯ всё равно ! как бы подхватывает как старый изношенный дизель в мороз , но результатов нет. завтра буду смотреть метки грм. Изменено 21 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 35 минут назад, мыкола сказал: как бы подхватывает как старый изношенный дизель в мороз , но результатов нет. завтра буду смотреть метки грм. Похоже на конец фазорегулятора. А как собираешься метки смотреть, нужны приспасобы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 1 час назад, мыкола сказал: привез диагноста. ошибок нету. старая по распредвалу висела. давление в топливной рампе было 2.2. заменил бензонасос. НЕ ЗАВОДИТСЯ всё равно ! как бы подхватывает как старый изношенный дизель в мороз , но результатов нет. завтра буду смотреть метки грм. Да плевать на ошибки. Когда заводишь, какие обороты видит мотор? Какую температуру мотора видит эбу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) А чем смотел? Где скрины графика оборотов Кв, температуры за бортом, давленияИли смотрел факт наличия ошибок мультимарочником? Изменено 21 Января 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 21 Января 2021 Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) мне тоже кажется, что фазик умер или ремень перескочил. непонятная компрессия в цилиндрах, правда мерял убитым компрессометром, взятым у соседа. температуру видит, -1, как на улице. диагност сказал, что по электрике всё работает. Изменено 21 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 В 21.01.2021 в 22:18, мыкола сказал: мне тоже кажется, что фазик умер или ремень перескочил. непонятная компрессия в цилиндрах, правда мерял убитым компрессометром, взятым у соседа. температуру видит, -1, как на улице. диагност сказал, что по электрике всё работает. и заключение "диагноста"? или ошибок нет, бабки взял и свалил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 (изменено) приехал с клипом диагност. ошибок нету ! померяли компрессию. больше 10 во всех цилиндрах на холодную. посоветовал поставить авто в теплый гараж. поставил. через 6 часов завелась с полоборота ! авто стоит во дворе частного дома. снизу канализационная яма. думаю, может быть причина не заводки авто в мороз 20° в этом. будем менять место дислокации. спасибо всем за помощь ! удачи ! Изменено 23 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 3 часа назад, мыкола сказал: приехал с клипом диагност. ошибок нету ! померяли компрессию. больше 10 во всех цилиндрах на холодную. посоветовал поставить авто в теплый гараж. поставил. через 6 часов завелась с полоборота ! авто стоит во дворе частного дома. снизу канализационная яма. думаю, может быть причина не заводки авто в мороз 20° в этом. будем менять место дислокации. спасибо всем за помощь ! удачи ! -20 это не мороз, как то не понятно все проблема не найдена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 стартер бодро крутит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 бодрее не бывает. крутит отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 (изменено) прогнал авто по трассе. из глушака шёл ядовитый запах. налилось бензина и в выхлопную, и в масло видимо попало. машина тупит, расход под 12л, ХХ в норме. буду ставить назад старые свечи, что то не нравится мне приёмистость движка и отзыв на педаль газа. Изменено 24 Января 2021 пользователем мыкола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 22 минуты назад, мыкола сказал: прогнал авто по трассе. из глушака шёл ядовитый запах. налилось бензина и в выхлопную, и в масло видимо попало. машина тупит, расход под 12л, ХХ в норме. буду ставить назад старые свечи, что то не нравится мне приёмистость движка и отзыв на педаль газа. поставь скриншотер https://vkopt.net/forum/showthread.php?t=4186 и вставляй фотки нормально в форум за пару кликов а то что ты загрузил только через микроскоп смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 24 Января 2021 Опубликовано 24 Января 2021 ок исправлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мыкола Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 дело было в датчике распредвала. больше этих " крутых " диагностов не приглашаю. простую ошибку на мониторе не могли увидешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
43 сообщения в этой теме
