Игорь63
Не заводится после 40 мороза
8 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ранее при сильных морозах машина заводилась с полоборота. После 4 лет эксплуатации появились проблемы с запуском двигателя. Свечи заменил, аккумулятор поставил новый, но проблема не исчезла. У кого была такая ситуация и как спасались?
 У многих она не то что не заводится в -40С, а просто не открывается... Ты хоть укажи год/мотор/пробег, так гадать будет проще)) И проблема в чём выражается?
  Думаю остовной причиной является засорение продуктами работы двигателя системы вентиляции картера: При перепадах тепературы и влажности там скапливается конденсат и при стоянке замерзает, перекрывая каналы и частично блокируя работу датчиков и исполнительных механизмов типа дросселя... Лечение - ждать тёпла... или тёплый бокс на пару дней и чистить всю вентиляцию.
5 часов назад, Игорь63 сказал:
Скорее всего пора чистить дроссель, заминку, и все, о чем выше писали.
заминку
Заслонку?
4 минуты назад, Жарук сказал:
Заслонку?
Нет заминку))
Добрый день.Подскажите, что делать. Купила в августе  2020 года Рено Сандеро Степвэй 2020 года, автомат, пробег 2750 км  на 01.03.21. В декабре  при - 32  вышел из строя (сгорел) стартер, заменили за мой счет. В 30.01.21 в январе машина перестала заводиться при -27 градусах, на эвакуаторе отвезли на СТО дилера. Написали дословно " DTC13013- цепь датчика кислорода- требуется длительный прожиг выхлопной системы. На момент обращения   датчик кислорода не работал  , после длительной перегазовки   перешел в рабочее состояние". далее  24.02.21 (февраль) авто опять не заводится в -21 гр. Сегодня еду на эвакуаторе опять на СТО. От меня практически ничего не зависит , поворачиваю ключ зажигания, аккумулятор в норме, стартер крутит, но зажигание на третьем обороте не схватывается.  На СТО просто делают прожиг , как я понимаю, и далее  - делайте что хотите. Температура заведения неуклонно падает. Можно ведь застрять в тьму-таракани при таком раскладе.хотелось бы решить проблему окончательно. Подскажите , решение ведь есть?
до этого у меня был Рено Сандеро Степ 2011 года и не было таких проблем
масло поменяно, свечи тоже после 1 раза
12 часов назад, Nadegda сказал:
Какой вязкости залито масло в двигатель?
После того как вышел из строя стартер и его заменили ,  залили Масло ELF 5W40, а какое было залито при покупке авто не знаю и на мой вопрос при покупке  авто сказали, что не знают
сегодня опять довезли до сто дилера на эвакуаторе. Сделали комп.диагностику, сказали , что нарушений нет, . Прокалили свечи, машина завелась. Замерили октановое число в бензине, оказалось 87 ( в бензине 95 ом)
масло в норме
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
