michal.7
Датчик кислорода
9 сообщений в этой теме
Добрый день . Саn clip показал неисправность dtc 013612 цепь нижнего датчика кислорода , короткое замыкание на +12 В . Кто нибудь подскажет датчик 0 258 006 791 подойдет на замену родного ? Автомобиль Рено Флюенс 2012 г МКПП
Изменено пользователем michal.7
Если картинкам из интернета верить, то разъем не тот.
Не много обидно получилось . Заказал датчик Bosch 0 258 006 791 - датчик кислорода , два дня пока ждал его в свободное время лазил по просторам интернета и нашел статью - совет , где предлагали проверить предохранитель ef-14 в монтажном блоке предохранителей под капотом , проверил его , оказался хороший , может там в нем контакт был плохой , но после  этих манипуляций ошибка пропала . Пришел домой и приходит СМС о том , что заказ датчик Bosch 0 258 006 791 в офисе и готов к выдаче .
Итак неисправность была из-за неисправного предохранителя . Но на этом преде висит еще первый лямбда зонд . Интересно , если пред не контачил , почему же не показывались ошибки первого лямбда зонда ? Кто нибудь сталкивался с подобным ?
10 часов назад, michal.7 сказал:
Я думаю, окончательные выводы делать рано. Поездить надо. Если через какое-то время, условно в течение месяца, ошибка появляться не будет, тогда и можно подумать, как так, по нижнему датчику есть ошибка, а по верхнему нет. И каким образом переустановка исправного предохранителя влияет на устранение неисправности.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Что значит каким образом ? Не было контакта .
17 часов назад, Фёдорыч сказал:
Добрый вечер всем . Знающие люди расшифруйте график по лямбда зондам , как они себя чувствуют ?  Двигатель прогрет , холостой ход .
5 минут назад, michal.7 сказал:
Верхний работает нормально. Нижний не прогрет. Надо на 2500 - 3000 об/мин погонять мотор около минуты, тогда нижний начнёт работать.
Только что, Фёдорыч сказал:
Спасибо
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
