michal.7 Опубликовано 31 Января 2021 Опубликовано 31 Января 2021 (изменено) Добрый день . Саn clip показал неисправность dtc 013612 цепь нижнего датчика кислорода , короткое замыкание на +12 В . Кто нибудь подскажет датчик 0 258 006 791 подойдет на замену родного ? Автомобиль Рено Флюенс 2012 г МКПП Изменено 31 Января 2021 пользователем michal.7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 31 Января 2021 Опубликовано 31 Января 2021 Если картинкам из интернета верить, то разъем не тот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michal.7 Опубликовано 2 Февраля 2021 Опубликовано 2 Февраля 2021 Не много обидно получилось . Заказал датчик Bosch 0 258 006 791 - датчик кислорода , два дня пока ждал его в свободное время лазил по просторам интернета и нашел статью - совет , где предлагали проверить предохранитель ef-14 в монтажном блоке предохранителей под капотом , проверил его , оказался хороший , может там в нем контакт был плохой , но после этих манипуляций ошибка пропала . Пришел домой и приходит СМС о том , что заказ датчик Bosch 0 258 006 791 в офисе и готов к выдаче . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michal.7 Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 Итак неисправность была из-за неисправного предохранителя . Но на этом преде висит еще первый лямбда зонд . Интересно , если пред не контачил , почему же не показывались ошибки первого лямбда зонда ? Кто нибудь сталкивался с подобным ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 10 часов назад, michal.7 сказал: Итак неисправность была из-за неисправного предохранителя . Я думаю, окончательные выводы делать рано. Поездить надо. Если через какое-то время, условно в течение месяца, ошибка появляться не будет, тогда и можно подумать, как так, по нижнему датчику есть ошибка, а по верхнему нет. И каким образом переустановка исправного предохранителя влияет на устранение неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michal.7 Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 1 час назад, Фёдорыч сказал: Я думаю, окончательные выводы делать рано. Поездить надо. Если через какое-то время, условно в течение месяца, ошибка появляться не будет, тогда и можно подумать, как так, по нижнему датчику есть ошибка, а по верхнему нет. И каким образом переустановка исправного предохранителя влияет на устранение неисправности. Что значит каким образом ? Не было контакта . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michal.7 Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 17 часов назад, Фёдорыч сказал: Я думаю, окончательные выводы делать рано. Поездить надо. Если через какое-то время, условно в течение месяца, ошибка появляться не будет, тогда и можно подумать, как так, по нижнему датчику есть ошибка, а по верхнему нет. И каким образом переустановка исправного предохранителя влияет на устранение неисправности. Добрый вечер всем . Знающие люди расшифруйте график по лямбда зондам , как они себя чувствуют ? Двигатель прогрет , холостой ход . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 5 минут назад, michal.7 сказал: Знающие люди расшифруйте график по лямбда зондам , как они себя чувствуют ? Верхний работает нормально. Нижний не прогрет. Надо на 2500 - 3000 об/мин погонять мотор около минуты, тогда нижний начнёт работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michal.7 Опубликовано 6 Февраля 2021 Опубликовано 6 Февраля 2021 Только что, Фёдорыч сказал: Верхний работает нормально. Нижний не прогрет. Надо на 2500 - 3000 об/мин погонять мотор около минуты, тогда нижний начнёт работать. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
