Дмитрий_gomel
Меган 3 1.4 ТСе Пропуск зажигания 1 цилиндра
13 сообщений в этой теме
Добрый день мегановоды. Подскажите кто сталкивался.
Рено меган 3 1.4 ТСе 2010 год.
Ошибка P0301
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
Renault: Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-022; Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-040;
Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-037; Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-022
Появилась как то в 2019 году, Решил для начала поменять свечи, пробег был 115000 тыс и 9 лет с начала эксплуатации, поэтому как минимум не помешает их замена. Поставил иридиевые NGK.
Появлялась опять как-то летом, когда перешел с 95 на 98 бензин, грешил на бензин. Удалил, опять перешел на 95 бензин, ездил какое-то время без проблем.
Появилась опять в начале зимы при первых морозах. Подумал что из-за влаги может примерз фильтр. Сбросил ошибки, поездил с присадкой Liqui Moly 3964.
Потом проблема опять появилась, поменял катушку зажигания, удалил ошибку. Катушка без дефектов, абсолютно целая внешне.
Поездил и ошибка снова появилась. В чем может быть проблема. именно на первом цилиндре.
И еще такой вопрос, кто точно знает или уверен, нигде не могу найти, от куда нумеруются цилиндров на этих двигателях слева (от цепи) или справа (от коробки)
Буду рад любому мнению и любой мысли на этот счет
От цепи, т.е. с пассажирской стороны. А много где пишут что на этих двигателях, совместных с нисаном, от коробки, с водительской стороны. Поэтому у меня есть сомнения, поменял катушку на этом цилиндре.
Изменено пользователем Дмитрий_gomel
На ф4р 2.0-16 бенз тоже...
8 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
ссылка на это обсуждение для него ничего незначит - у него , в отличие отk4m отсчёт ведётся от цепи.
Я читал эту тему. Поэтому я и спросил от куда нумерация кто точно знает и уверен. Я больше склоняюсь что нумерация от коробки, т.е. первый цилиндр на этом двигателе идёт с водительской стороны.
очень просто проверить - отсоедините катушку первого или четвёртого цилиндра и на диагностике сразу будет видно где появились пропуски зажигания.
16 минут назад, zahar100 сказал:
А они на этом двигателе не попарно работают?
тогда можно форсунки отключать, только не знаю насколько хороший там доступ к ним.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Это другое дело. Согласен.
Вот делема. Я думал у кого есть такие двигатели и уже на своем опыте точно узнал от куда нумерация )
  • 4 месяца спустя...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
