kirlito
Глюки fluence?
7 сообщений в этой теме
Добрый день. Название темы самому не нравится...
Ситуация в следующем:
1. При попытке завести автомобиль (ключ в положение старт) стартер крутит 3-4 секунды и отключается. При следующей попытке завести мотор (ключ в положение старт) стартер больше не включается. Как заставить его снова крутится - необходимо снять одеть клемму аккума или стереть ошибки в 1337 модуле, которых нет!
Какие мысли посетили - может конфигурация соскочила, с ключа на карту к примеру. Проверил 645 блок - в нем ключ зажигания а не карта, остальная конфигурация не вызывает вопросов, в 1337 блоке вообще конфигурации нет (правда смотрел пиреном).
2. Авто попало в небольшое ДТП (всего лишь разбиты передние фары, бампер, радиаторы, ПБ не стреляли, проводка не тронута) и к проблеме к стартеру добавилась проблема топливного насоса, а именно при включении зажигания он отрабатывает пол секунды и все, при вращении стартером напруга на насосе так и не появляется. Цепи и преды ес-но проверены. В измерениях в моторном (а это K4M) четко об этом сказано, мол не активно реле топливного насоса и все тут. То есть впрыску кто-то не дает начать управлять насосом! Ошибки из моторника стирал (на предмет блокировки его при аварии), правда тем же пиреном, а не клипом. В ЭБУ ПБ ошибок нет, на связь выходит, в измерениях - компьютер не блокирован, замены не требует.
Ну и справедливости ради - наблюдается еще аномалия - при включении и выключении зажигания начинает щелкать клапан адсорбера все время включенного зажигания и еще несколько минут после его отключения. Может неудачный тюнинг?
Буду рад услышать любые предположения...
Изменено пользователем kirlito
Была ли просадка АКБ?
Если была, то озвучьте значение параметра "ЕТ831 Защита системы впрыска" при включенном зажигании. Этот параметр в ЭБУ двигателя.
12 часов назад, Morze701 сказал:
Возможно. Параметр озвучу позже. Варианты этого параметра могут иметь вид да/нет или активен/не активен. Хотел бы уточнить условия изменения этого параметра. Спасибо за наводки.
18 часов назад, Morze701 сказал:
Состояние 1
Тогда у вас слетели коды иммобилайзера в эбу двигателя.
Нужна процедура прописки. Для этого нужен Clip.
 Спасибо за инфу. Осталось победить клип, оказывается предыдущий ключ был до 2021 года.
Можете дать мне удаленку, сделаю.
И коды пропишу.
Но, не безвозмездно.
Звоните, если интересно.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
