zsew6
Горит чек
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Заморгал чек, при разгоне до 2000 оборотов подергивания. Симбол2. 2010г 1.4  16кл. Свечи поменял, катушки тоже внорме. Что делать помогите.
6 часов назад, zsew6 сказал:
Заморгал чек
Это может быть банально из-за некачественного бензина.
Да из-за чего угодно: мороз, влага, короткие поездки, долгие прогревы, вентиляция обмерзает, электрика тоже. Диагностика что говорит?
1 минуту назад, ЮрийСергеевич сказал:
Не-а :nono:
Чек заморгал. А моргает он только в одном случае - при неполном сгорании бензина.
Ну, а к неполному сгоранию бензина сколько систем могут быть причастны?
6 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Две. Зажигание и впрыск. Но они могут быть в порядке. А бензин может быть не в порядке. :D
59 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
При замени свечей пропали ошибки. И осталось,пропуск зажигания приводящий к разрушению но он стал зелёного цвета а не красного.
12 часов назад, Фёдорыч сказал:
Зажигание и впрыск
Ну, кагбэ, это же не карбюраторная на трамблёре)) Тут возможно всё, и бензин в т.ч. При условии, что по железу всё ОК (компрессия, метки ГРМ) .... ТС - пробуй залить нормального бенза.
п.с. Я так понимаю, что дф124 перешла в неактивную? Какая уверенность в катушках?
Катушки меняли местами, иотключали на рабочем двиготеле по перемено, двиготель начинает троить. А как понимать "Я так понимаю, что дф124 перешла в неактивную?"
1 минуту назад, zsew6 сказал:
Катушки меняли местами, иотключали на рабочем двиготеле по перемено, двиготель начинает троить. А как понимать "Я так понимаю, что дф124 перешла в неактивную?"  А да бенза 95 екто залил, изминений нет. Правда проехол 5км на нем.
Ошибки есть активные и неактивные. Т.е. ошибка была, но исправлена, а в истории ошибок она прописалась.
Скажите, пожалуйста,
 если датчик холостого хода рено
симбол
отключить на
запущенном
 двигателе будет ли изменения?
РХХ? Регулятор холостого хода? Сам как думаешь? Конечно будут, если датчик исправен.
4 часа назад, zsew6 сказал:
симбол
отключить на
запущенном
Смотря, на какое время отключить. Если на несколько секунд, то разницы не заметите. А если на несколько минут, да на прогреве, то при подключении назад изменения будут.
Нашёл проблему. Чек горит из-за, неиправной форсунки. :yahoo:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
