poRox
Ребят помогите советом
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Опишу проблему. Машина простояла сутки при минус 35. До этого периодически выходил заводил. Но сегодня крутила крутила... Но не завелась.. Приехал знакомый... Думал прикурить... Но результата ноль. В итоге дошло до того что даже панель перестала светиться... Реакции никакой... Даже не закрывается с брелка.. На проводах исходное напряжение 13 v.. Но как только накидываешь на клемы сени падает до 1.5 v... Пробовали в обход дохлого аккумулятора... История такая же. Не понятно почему так... В чем может быть причина? И в какую сторону копать... Проблема за зиму появилась первый раз.. И так критично... Заранее спасибо за все советы
На плюсовой клемме отсоединяем провода, по одному накидываем на клемму и вычисляем какой напругу садит.
Зачистите клеммы, и подцепите заведомо исправный АКБ.
До 1.5В напряжение на исправном АКБ способно просадить только очень крутое замыкание. Ваша машина уже должна пускать дым в таком случае.
3 минуты назад, пилотяга сказал:
а есть какое нибудь описание ....за что отвечают эти провода? и из за чего вообще может возникнуть такая проблема? только вчера ездил без забот. замена аккумулятора как я понимаю не решит проблему?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
как то просто все неожиданно быстро случилось...вчера ездил пол дня... сегодня утром тоже крутило , было понятно что не тянет акуум..... с чего вдруг замыкание ?((( ......  завтра одолжу пускатор... хотя особо верю в эту затею .( есть мысли купить новый аккумулятор.. ...стоял родной 10 лет....в 18 году поменял на аккумулятор фирмы Horse....
19 минут назад, poRox52 сказал:
Есть электросхемы в разделе FAQ.
Если преды на плюсовой клемме целые, то скорее сдох АКБ.
35 минут назад, poRox52 сказал:
Сдох коняка.
Скорее всего банки закоротило.
48 минут назад, poRox52 сказал:
Недавно была тема и anluk там выкладывал роспись предов на АКБ.
Сейчас попробую найти или фото вечером.
Вот лови.
Сдох коняка.
вполне возможно. но пробовали крокодилы накидывать на клемы снятые с аккумулятора... сеня вообще не мур мур .... это и смутило
Ссылка на преды выше.
3 минуты назад, mergen сказал:
Большое спасибо. на вскидку этот предохранитель "забугорый"?)  его легко найти?
Значит недосказанно что-то:
дохлый подменный АКБ
плохие контакты
не корректный замер напряжения
Чтобы на исправном АКБ упало напряжение до 1.5В, его контакты надо закоротить ломом.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
плохие контакты
Машина - донор Шевинива... стояла заведенная
Провода китайские...
Контакт ---- сдернули крокодилы..и обмотали вокруг гаек крепления клемм, так как из за морозов соединение проводов с крокодилами было подломлено
за функциональность тестера ответственности не беру
Не надо мудрствовать. Надо заведомо исправный АКБ, надежно подключенный к сети автомобиля. А то можно зачинить автомобиль до дорогостоящего ремонта.
Возможно у кого-то поблизости есть нагрузочная вилка для АКБ, тогда оцените свой родной АКБ на спобобность обеспечить запуск. Тоже вариант диагностики.
родной аккум.. на тестере показывал изначально 11.5... но после всех танцев с бубном... упал до  6 ..... и перестал набирать . а на счет дорогостоящего ремонта )))) очень не хотелось бы..... 2000 после капиталки в 140к )
 Я очень не люблю давать советы по телефону. Никогда не знаешь наверняка на каком этапе поступила дезинформация.
Но, кажется, для начала вам надо подбросить исправный АКБ и обеспечить хорошее состояние клемм.
По поводу последствий: тут риск не в капиталке. Просто невнимательное обращение с клеммами и т.п. иногда приводит к замыканиям и переполюсовкам, а это может привести к дорогостящим услугам автоэлекриков и замене компонентов электрооборудования.
Т.е. я простую вещь хочу донести: хуже не сделайте, пытаясь разобраться в банальной неисправности.
Опять же была тема. Можно на пробу медную проволоку диаметром 2,3-3 мм поставить.
7 минут назад, poRox52 сказал:
100% банки замкнуты.
5 минут назад, Morze701 сказал:
5 минут назад, mergen сказал:
Спасибо большое за советы.. попробую поставить хороший аккум и прозвонить предохранитель..... по итогу отпишусь
Может, стоит подождать три денька? в следующие выходные нулевая температура.. Не насилуй машину, ну не хочет она в такие морозы работать)) А там и с аккумулятором разберёшься неторопливо..
Изменено пользователем Доктор37
   В мороз полудохлый аккум имеет пониженную плотность электролита. Соответственно повышается температура его замерзания. Разряженный аккум заморозит электролит уже при -7-10С.
  https://autosvg.ru/akb_faq#:~:text=Чем глубже разряд батареи%2C тем,°C (таблица 2).
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
Может, стоит подождать недельку? в следующие выходные нулевая температура.
Плюсую неистово )
Как бы ещё эту мыслю жене в голову втолковать. А то вот ни жить ни быть ей в выходной день "по делам" надо катить в -32. Слава бгу, машина не завелась. Поставил аккум "заряжаться" на сутки )
3 часа назад, eUGE сказал:
Плюсую неистово )
по итогу))) друг привез полностью заряженный аккум... и машинка завелась ..все хорошо... всем большое спасибо за поддержку) тема Off
Был случай:
подкидываем провода пусковые новые- не заводится
меряем напряжение на пациенте-2вольта
оказалось провода новые стоили 180 руб
и меди и контактов в них было на 180 руб
заменили провода и машина завелась
   Добрый  день! Раз речь зашла об АКБ, да бы не затевать новую тему, спрошу всех: какой у вас стоит аккумулятор марки и его характеристики?! Родной крутит уже 14 лет, но этой зимой он уже не может ниже -15 завести. 11.7В его предел, как не заряжай... (это в холодное время, в тепло поднимается до 12.4 или во время езды). Стоит оригинал ВАРТА 8200377287 70а/ч 720А. Просто дайте рекомендацию или напишите какой у вас АКБ, рассмотрю варианты для покупки.
Мутла какая то. Три года и меняю на новый с доплатой, не глядя на состояние.
Была Мутла 75 А/ч 8 лет. Недавно поставил Тюмень 75 А/ч. Fire Ball 60 А/ч хватило на 3 года.
Стоял Атлас 65  А/ч 6 лет  только на машине ,сейчас использую на вспомог. оборудование в гараже.Поставил Тубор 75А/ч хватило на год, вернее до первых морозов ниже -25. По теплу вроде пока работает. Магаз  брак отказался признать.
беру у официалов  Тюмень PREMIUM 64 А/ч через 3 года просто меняю не задумываясь
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
