RenaultMeganek9k
На холодную при скидании с 1 передаче глохнет
14 сообщений в этой теме
Доброе время суток. Такой вопрос:
Renault Megane 3 1.5d k9k
Когда заводится на холодную, если хорошо не прогреть, при движении скидывая с 1 передаче машина просто глохнет. Что это может быть? Заранее спасибо за ответы
Да всё, что хочешь... Тип мотора какой и результат диагностики?
6 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
К9К 834
Что отдиагностировали? Ибо тут причин миллион. Год, пробег, после каких работ появилась проблема?
4 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Диагностика ничего не показала. Год 2009, пробег 290тис. км. Проблема появилась в холодную погоду
23 часа назад, RenaultMeganek9k сказал:
И что означает "скидывая с 1 передачи"? Это что? Выдергивание передачи без выжима сцепления, резкий сброс газа или как-то еще?
И про Renault в профиле поподробнее. Двигатель, КПП.
Изменено пользователем mergen
Место проживания тоже не помешает кстати.
15 минут назад, mergen сказал:
Рушаешь на первой передаче, и при нажатии сцепления когда обороты падают до холостых она глохнет
Проверь Clipoм давление ТНВД.
Топливный фильтр когда в последний раз менялся?
Соляру не подмораживало?
8 минут назад, mergen сказал:
Clipom проверю с недели
Топливный менялся 2тис км назад
Соляру не подмораживало, в минус заводится отлично
Тогда остается ТНВД и форсунки.
Только что, mergen сказал:
Спасибо. Проверю, отпишусь
Только что, RenaultMeganek9k сказал:
До кучи посмотри установку холостых оборотов. Должно быть 750-800.
Без нормальной диагностики увы- пальцем в небо.
Проблема по топливу либо нет топлива, либо в топливе есть воздух.
    LeVo
    LeVo
