YakuninYA
Запуск двигателя 2.5 с кнопки
Доброго времени суток. Есть колесо 2.5 cvt 2010. Комплектация с панорамной крышей. Двигатель запускается только после следующей процедуры: как в положении Р. Выжимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку старт-стоп. Стартер начинает крутить. В это время отпускаю педаль тормоза и нажимаю кнопку включения парковочного радара. Только после этого двигатель запускается. Это норм? Рассматриваю этот экземпляр к покупке
2 часа назад, YakuninYA сказал:
Разумеется, нет! Так быть не должно. Нужно провести диагностику электрики/электроники.
Очень похоже на один из вариантов "секретки" от угона (возможно в цепи бензонасоса).
Вот только теперь это не секрет :blush2:
Это скорее всего своеобразная противоугонка - у меня друг аналогичные в свое время ставил и программировал. На Мерсе делал так, что завести его можно было только при нажатии в определённой последовательности определенных кнопок. А на Паджеро сделал алгоритм такой что пока метку к порогу не поднесешь - напряжение не подастся, а после еще и определённый алгоритм кнопок нажать нужно.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
