sergey0226
Датчик наружной температуры воздуха
5 сообщений в этой теме
Автомобиль Renault Grand Scenic 3 2011, двигатель 1.6 дизель. Показывает температуру воздуха на экране на 10 градусов больше. Как можно исправить ситуацию или Нада менять датчик?
такая же история приключилась, буквально пару дней показывает температуру больше на 10 градусов (на улице около 0, показывает +10). Датчик не менял. Зеркало не разбирал
вот еще тема, возможно имеет смысл объединить. Решения там правда не увидел
Изменено пользователем aupovy
пишут, что подходит термистор B57869-S 302-F140 вместо штатного датчика
Термистор приехал, но устанавливать пока не стал. Видимо датчик температуры просох и стал показывать правильно. Будем дальше наблюдать )
поставил терморезистор, пришлось отрезать штатный датчик
1. Снимаем зеркало
2. снимаем переднюю рамку, отщелкиваем защелки и тянем на себя (по ходу движения машины)
3. Вынимаем датчик, откусываем провода
4. Феном на 250 градусов греем и расковыриваем верхнюю часть пластика
5. Можно сверлом рассверлить место под новый терморезистор
6. припаиваем провода к терморезистору B57869-S 302-F140
7. Заливаем герметиком сверху
8. Припаиваем к проводам в зеркале
Температура восстановится постепенно, видимо мозги так обрабатывают (у меня с -18 до 10 градусов минут 15-20 шло, потом стало в норму
    Bogdanmar
    Bogdanmar
