sergey0226 Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 Автомобиль Renault Grand Scenic 3 2011, двигатель 1.6 дизель. Показывает температуру воздуха на экране на 10 градусов больше. Как можно исправить ситуацию или Нада менять датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 17 Марта 2021 Опубликовано 17 Марта 2021 (изменено) такая же история приключилась, буквально пару дней показывает температуру больше на 10 градусов (на улице около 0, показывает +10). Датчик не менял. Зеркало не разбирал вот еще тема, возможно имеет смысл объединить. Решения там правда не увидел Изменено 17 Марта 2021 пользователем aupovy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 17 Марта 2021 Опубликовано 17 Марта 2021 пишут, что подходит термистор B57869-S 302-F140 вместо штатного датчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 26 Марта 2021 Опубликовано 26 Марта 2021 Термистор приехал, но устанавливать пока не стал. Видимо датчик температуры просох и стал показывать правильно. Будем дальше наблюдать ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 12 Апреля 2021 Опубликовано 12 Апреля 2021 поставил терморезистор, пришлось отрезать штатный датчик 1. Снимаем зеркало 2. снимаем переднюю рамку, отщелкиваем защелки и тянем на себя (по ходу движения машины) 3. Вынимаем датчик, откусываем провода 4. Феном на 250 градусов греем и расковыриваем верхнюю часть пластика 5. Можно сверлом рассверлить место под новый терморезистор 6. припаиваем провода к терморезистору B57869-S 302-F140 7. Заливаем герметиком сверху 8. Припаиваем к проводам в зеркале Температура восстановится постепенно, видимо мозги так обрабатывают (у меня с -18 до 10 градусов минут 15-20 шло, потом стало в норму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
