Доктор37
Зарядка
37 сообщений в этой теме
Сегодня приехал в ветклинику, постоял полчаса, после запуска загорелось ошибка заряда батареи и на вольтметре 12 вольт. Открыл капот. Ремень крутится. Провода все на месте. Преды все целые. Закрыл капот) Подключил Торк, в процессе поездки ошибка не исчезает, но напряжение плавает в зависимости от нагрузки и оборотов почти как тахометр - от 12 до 15,7В. Приехал домой, постучал по генератору, по реле зарядки. Эффекта ноль. Зарядное реле Бош менял год назад по причине износа щёток. Тогда же менял кольца на коллекторе.. Новое реле стоит 2600, генератор с разборки 3500-4000. Сижу и думаю - во что вкладываться? Сразу гену купить или релюхой обойтись?
25 минут назад, Доктор37 сказал:
Была подобная кака на Форде. Банально сгорело реле. А что до твоих раздумий... Новое реле, новые кольца или кот в мешке? Возьмешь с разбора, а там от щеток и от колец 25℅. Вот и думай.
А щетки я ставил от гены 10-го ТАЗа. С небольшой доработкой напильником и с удлиннением проводов. Не помню уже. Нето 3, нето 4 года тому.
Изменено пользователем mergen
36 минут назад, Доктор37 сказал:
Хорошо бы для начала в студию код ошибки положить.
32 минуты назад, Доктор37 сказал:
не факт что только реле, снимать дефектовать а там уже понятно будет что делать или с разбора брать или запчасти
30 минут назад, mergen сказал:
https://www.exist.ru/Price/?pid=CC604C53
артикулы на запчасти обычно тут беру https://voltag.ru/components/list/?q=0124525101
Вышел к машине, завёл, ошибок по зарядке нет. Вольтаж 14,2В. Что надо машине? Готовлюсь к ремонту.
Всем спасибо за советы!
Изменено пользователем Доктор37
57 минут назад, anlyk сказал:
ТАЗовские брал в круглосуточном магазе по 5 рублей за штуку. Просто вариантов попасть в магаз днем (в его рабочее время) не было.
9 минут назад, Доктор37 сказал:
Ошибку прочитать в памяти.
Внимание...)))
Скорее релюха под замену.
1 час назад, Доктор37 сказал:
....Зарядное реле Бош менял год назад по причине износа щёток.... Сижу и думаю - во что вкладываться? Сразу гену купить или релюхой обойтись?
Если идти от простого, заменить щетки.
1 час назад, пилотяга сказал:
Сейчас, такие ширпотреб запчасти, что  не удивлюсь новой замене токосьемных колец.
По сути что угодно, разъём например отстегнулся или один диод пробило или обмотка распаялась.
Изменено пользователем disel
13 минут назад, disel сказал:
Всë перечисленное приведет к тому, что заряда не будет вовсе, тем не менее у него 14,2В.
Такие приколы бывают при изношенных или "зависающих" щетках.
А причинами зависания могут быть перегретые ("отпущенные") пружины или грязь.
Реле год назад менял вместе со щётками. Токосъёмные кольца новые. По грязи не езжу, хотя хочется иногда)). Диод пробило или обмотка распаялась - наиболее вероятные причины, притом, что при отсутствии нагрузки вольтаж доходил до нормы и даже выше. Но вот как раз этот симптом подсказывает, что глюкнуло именно реле. Сейчас опять сходил к машине, завёл, всё норм, зарядка идёт. Какой то глюк электроники, видимо. В понедельник попробую доехать до клипа, посмотрю ошибки. То, что видит телефон, к зарядке не относится...
Когда поставить геник не с тем реле и не прописать все будет точно также.
 По грязи не езжу,
А ездить и не надо. Достаточно пыли. Плюс еще графитная пыль от самих щеток.
1 час назад, disel сказал:
Разве?
У Рено генераторы с самозвозбуждением. Все они должны обеспечивать присутствие зарядного напряжение даже с несоответствующим или с не сконфигурированным интерфейсом.
К тому же, ТС заявляет, что зарядка ранее была.
Не стал бы делать ставку на не верный подбор регулятора. Скорее всего, имеет место реальная неисправность.
док пишет что ставил оригинал год назад и при этом все работало год  так что с пропиской отпадает
не знаю как на ваших движках у меня реле регулятор спокойно снимается с генератора не снимая его, если так же что мешает снять и проверить  что там со щетками
1 час назад, Morze701 сказал:
Разве
1 час назад, anlyk сказал:
Я имел ввиду что ошибка есть, а сканер её не показывает. При этом все работает и зарядка идет.
Здравствуйте форумчане. есть такая проблема при движении спустя 15 минут загорается стоп и акумулятор и пишет лов батарея. при етом заряд идет 14.1в.стаю глушу двигатель потм опять заважу и еду все норм 10-15 минут и опять загорается стоп и акумулятор. подскажите где и куда копать.
да токосемные кольца и щетки новые
1 минуту назад, arik74 сказал:
В сторону аккумулятора.
проверял контакты между минусом акумолятора и масой генератора.показывает 0.02в
6 минут назад, arik74 сказал:
Прозванивают, обычно, омметром, а не вольтметром.
А электролит в аккуме есть? А то один знакомый "умелец" на сухозаряженном почти тысячу проехал, пока машина не перестала заводиться.
я так проверил просадку провода на хорошое соединение
Только что, arik74 сказал:
с масой
19 минут назад, mergen сказал:
а вот это нужно проверить
2 часа назад, arik74 сказал:
после чего это все началось?  менялся ли регулятор на дубликат?
27 минут назад, anlyk сказал:
Врядли он щетки отдельно в старом регуляторе менял.
20 часов назад, arik74 сказал:
с акумулятороом все норм. Регулятор при нагрузке выдает 13,8в
33 минуты назад, arik74 сказал:
Так щетки менялись или регулятор в сборе?
43 минуты назад, mergen сказал:
только щетки
только щетки
Может они "подвисают"? Такое вполне возможно на высоких оборотах. Например пружинки ослабли.
в первый раз менял щетки жигулевские.,было все норм гдето 700км.потом тоже самое.решил заменить токосемные кольца и щетки родные.но проблему не решило
16 минут назад, arik74 сказал:
У жигулевских надо наращивать провода и доводить сами щетки напильником. У меня они уже года три работают. Хоть под нагрузкой, хоть без напряжение заряда 14,3 В.
Еще я пружинки родные слегка растягивал.
Здравствуйте форумчане. решил все таки поменять реле регулятор. генератор 8200323126.подскажите какой нужно взять?
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_alv2043_generator/?q=8200323126
на 110 а?
Изменено пользователем anlyk
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
