ДимON Опубликовано 21 Марта 2021 Опубликовано 21 Марта 2021 Всем привет! Подскажите в чем проблема, куда смотреть, суть в следующем, при включённой первой или задней передачи, нажимаю кнопку старт/стоп Рено Меган 3, запускается двигатель и автомобиль начинает движение, раньше двигатель не запускался, запуск происходил на нейтрали, либо при выжатом сцеплении, а теперь запускается в любом положении. Так же, при движении, стрелки вверх и в низ на панеле, перед повышением и перед понижением передачи тоже не загораются, при включении задней скорости фонари заднего хода светят, а парктроник не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Марта 2021 Опубликовано 21 Марта 2021 Коробка какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДимON Опубликовано 21 Марта 2021 Опубликовано 21 Марта 2021 Механическая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДимON Опубликовано 21 Марта 2021 Опубликовано 21 Марта 2021 39 минут назад, ЮрийСергеевич сказал: Коробка какая? Механическая пятиступенчатая КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 21 Марта 2021 Опубликовано 21 Марта 2021 Проверьте датчик положения педали сцепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 22 Марта 2021 Опубликовано 22 Марта 2021 Дима, там ещё на КПП, вроде, должен датчик стоЯть, не? И, если, он не даёт на приборку сигнала и отмашку на стартер, то, скорее он... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 23 Марта 2021 Опубликовано 23 Марта 2021 21.03.2021 в 21:04, ДимON сказал: Всем привет! Подскажите в чем проблема, куда смотреть, суть в следующем, при включённой первой или задней передачи, нажимаю кнопку старт/стоп Рено Меган 3, запускается двигатель и автомобиль начинает движение, раньше двигатель не запускался, запуск происходил на нейтрали, либо при выжатом сцеплении, а теперь запускается в любом положении. Так же, при движении, стрелки вверх и в низ на панеле, перед повышением и перед понижением передачи тоже не загораются, при включении задней скорости фонари заднего хода светят, а парктроник не работает. Датчик заднего хода под замену. Стоит на кп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
