ДимON
Заводится и едет при включённой первой передачи
7 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите в чем проблема, куда смотреть, суть в следующем, при включённой первой или задней передачи, нажимаю кнопку старт/стоп Рено Меган 3, запускается двигатель и автомобиль начинает движение, раньше двигатель не запускался, запуск происходил на нейтрали, либо при выжатом сцеплении, а теперь запускается в любом положении.
Так же, при движении, стрелки вверх и в низ на панеле, перед повышением и перед понижением передачи тоже не загораются, при включении задней скорости фонари заднего хода светят, а парктроник не работает.
39 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Коробка какая?
Механическая пятиступенчатая КПП.
Проверьте датчик положения педали сцепления.
   Дима, там ещё на КПП, вроде, должен датчик стоЯть, не? И, если, он не даёт на приборку сигнала и отмашку на стартер, то, скорее он...
21.03.2021 в 21:04, ДимON сказал:
Датчик заднего хода под замену. Стоит на кп
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
