quattro81 Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Ещё в прошлом году заметил звуки из коробки тыр тыр тыр на ходу при разгоне на некоторых передачах, особо заметно было на 2й, при движении накатом на передаче звука не было. Потом этот же звук стал слышен на хх на нейтрали. При выжиме сцепления звук пропадал. И был он не сильный. Зимой когда машина холодная этого звука не было, но если прогреть как следует, то появлялся. Сейчас стали тяжело включаться и выключаться передачи. Не всегда но достаточно часто что б обратить на это внимание. И звук стал более сильным, особоенно четко его слышно при включенной передачи и нажатом сцеплении, прямо такие удары заметны в трансмиссии, при этом машина просто стоит на месте и мотор работает на хх. Шум сильный на 2, 3 и 5. На 6 не слышно шумов и на задней тоже. В движении тоже звук как был раньше только более сильный стал. Масло меня в том году, залил стандартно ельф по мануалу. Есть смысл ремонтировать КПП или с разборки брать? Если брать то именно с родной маркировкой tl4027 или есть другие подходящие варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Такое разнообразие симптомов.... Вангую посыпался/ись подшипники валов, а заодно и игольчатые под передачами... Пробуй консультироваться по месту у коробочников. Запчасти, наличие, дефектовка, работа... По замене без гемора только такую же и брать, иначе по железу может не подойти и может ругаться по мозгам (не те передаточные числа): АБС, курсовая, проч... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Может просто маховику двухмассовому писец подкрался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 А почему тогда при выжатом сцеплении на нейтрали звуков нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 2 часа назад, quattro81 сказал: А почему тогда при выжатом сцеплении на нейтрали звуков нет? догадайся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Маховик же постоянно крутится независимо от того нажато сцепление или нет. Как то без разбора можно проверить маховик это или коробка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 5 часов назад, GARENO сказал: Может просто маховику двухмассовому писец подкрался. Кстати.... А он может изменять поведение с прогревом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Вот маховик бы по моему при старте и при глушении издавал бы металлический лязг. У меня такого не слышно. И когда сцепление чуть нажимаешь, то нет сильной вибрации на педаль, так чуток только. Хотя может и маховик и коробка вместе уже ремонта просят))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 При выжиме педали ты с маховика снимаешь нагрузку в виде диска сцепления и первичного вала мкпп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 Тл-4 не особо надёжны, ресурс около 200ккм, как пишет отоба https://otoba.ru/transmissii/renault/tl4.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал: Тл-4 не особо надёжны, ресурс около 200ккм, как пишет отоба https://otoba.ru/transmissii/renault/tl4.html Капец бред написаали . У родственника прошла 350 тыщ Есть люди и по 500 тыщ проехали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Тл-4 не особо надёжны, ресурс около 200ккм, как пишет отоба https://otoba.ru/transmissii/renault/tl4.html бред, она вечная практически Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) Ну, они же тоже от чего-то отталкивются, а не опираяясь на единичные случаи... Верить или нет источнику - дело Ваше. ТС :при решении проблемы просьба отписАться о процессе и результате. Изменено 1 Апреля 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) 2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал: Ну, они же тоже от чего-то отталкивются, а не опираяясь на единичные случаи... Верить или нет источнику - дело Ваше. ТС :при решении проблемы просьба отписАться о процессе и результате. И от чего-же они отталкиваются? В их статье сборная солянка. Не имеющая ничего общего с действительностью. Видео вообще о бензиновой пятиступке. Разве можно доверять таким чудикам? Изменено 1 Апреля 2021 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 1 Апреля 2021 Опубликовано 1 Апреля 2021 Обязательно отпишусь. Сегодня еще сильнее звук стал и передачи тяжелее стали включаться. Исходя из вышенаписанного, теперь сам думаю что скорее с маховиком проблема. Пробег уже 280 т.км. видимо предыдущий владелец при замене сцепления маховик не менял. Все равно тут на 100% только снятие коробки покажет в чем проблема, но не ставить же её назад если сняли, а з.ч. тоже ждать придется несколько дней. Может кто продает тут маховик на 836й мотор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 2 Апреля 2021 Опубликовано 2 Апреля 2021 В сервисе посмотрели, послушали, говорят, что маховик. Предлагают за 49000 маховик оригинальный и 16000 работа по замене. На к9к836 вот этот номер идет 123003948R? 26000 р на автодоке просят. В принципе норм цена. Узнать ещеу дилера по цене остается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 3 Апреля 2021 Опубликовано 3 Апреля 2021 Дилер 10800 за работу просит. По моему вполне адекватная цена. А вот запчасти ждать месяц. 30000 за маховик и говорят что еще надо менять сцепление, выжимной и сальники. Пробег у меня 280 т.км. и сцепление наверняка менялось уже. 200 т.км выхаживают же сцепления. Как лучше поступить с запчастями в моем случае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 3 Апреля 2021 Опубликовано 3 Апреля 2021 В общем не стал я умничать, взял оригинальный маховик, комплект сцепления и выжимной. Все вышло 36 т.р. и менять отдам официалам. Сальники думаю у них в наличии найдутся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 3 Апреля 2021 Опубликовано 3 Апреля 2021 а если проблемма в коробке а не маховике? придётся ещё раз платить за снятие и установку и ремонт коробки. под ваше описание подходят и симтомы по коробке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 3 Апреля 2021 Опубликовано 3 Апреля 2021 На его пробеге маховик уже на подходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 3 Апреля 2021 Опубликовано 3 Апреля 2021 2 минуты назад, 4etlanin сказал: На его пробеге маховик уже на подходе. может быть, но его надо менять после того что коробку отдефектуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 12 Апреля 2021 Опубликовано 12 Апреля 2021 Сегодня все сделали. Маховик под замену - разбит конкретно, сцепление уже почти до заклёпок стерто. Могло это все родное до 280000 км доходить? Поменяли маховик, комплект сцепления и выжимной, задний сальник коленвала, сальники приводов, сальники штока включения передач, нижнюю опору двигателя. Ну и шаровую заодно))) Теперь а машине никаких вибраций не чувствуется, а раньше руку вытянешь и пальцы дрожат. Делал не у дилера 11800 с меня взяли за работу, запчасти - маховик, сцепление, выжимной - 36900, сальники, опора двигателя и шаровая 4100. Итого за 50 перевалило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 13 Апреля 2021 Опубликовано 13 Апреля 2021 (изменено) А втулку штока или только сальник заменили? Ручка переключения передач вибрирует? Изменено 13 Апреля 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 13 Апреля 2021 Опубликовано 13 Апреля 2021 Там 2 сальника каких то одинаковых маленьких. Ручка не вибрирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 13 Апреля 2021 Опубликовано 13 Апреля 2021 7 часов назад, quattro81 сказал: Там 2 сальника каких то одинаковых маленьких. Ручка не вибрирует. сальники без втулок, нет смысла менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 13 Апреля 2021 Опубликовано 13 Апреля 2021 Снова потечет быстро? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 14 Апреля 2021 Опубликовано 14 Апреля 2021 7 часов назад, quattro81 сказал: Снова потечет быстро? Конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 14 Апреля 2021 Опубликовано 14 Апреля 2021 (изменено) Вибрация ручки 100% была, сейчас шток держит сальник, а должна втулка. Одним словом-костыль. Почитай https://www.drive2.ru/l/559430417774543122/ Изменено 14 Апреля 2021 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
