Strokermann
Дооснащение электроотопителем.
2 сообщения в этой теме
Привет народ! Ситуация такая:кенга 2012года, мотор к7м, печка обычная не клима, без кондея. Проводка, реле и преды под фен есть. Был докуплен фен, установлен. Через pyren тест обоих реле фена проходит, реле клацают, тен нагревается. Но только в режиме теста естественно. В конфигурации бцм пункт электроотопитель «БЕЗ». Далее зашел через ddt в bcm, в конфиге изменил PTC config с 0 на 1. Сохранил. В pyren в бцм в конфиге стало электроотопитель «С». И все на этом остановилось, на улице 0, мотор холодный, фен не задействуется. Мониторю активацию реле по pyren- она не происходит.
Отсюда возникает вопрос: что я не сделал или возможно я что то упустил в этом хороводе компьютерных движух :)
Электро тэн включается автоматически каким-нибудь чипом или контроллером И этот чип запросто может находиться в электронном блоке управления двигателем И если это так то скорее всего Вам придется сделать включение клавишей+мощьное реле Надо дождаться тех кто уже устанавливал тэн или народ активно подключиться
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
