martines
Скрип при повороте руля
10 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
На днях появился скрип в подвеске при повороте руля на стоячей машине.
Если прокатиться проявляется не сразу, а через пару поворотов из крайнего в крайнее положение и затем очень сильно слышно скрип, такой громкий резиновый.
Заехал на диагностику - говорят шаровые.
Говорят так:
"На новом рычаге у шаровой есть зазор (не понял что за зазор), и при замене шаровой его уже нет. И на новом рычаге можно менять шаровую максимум 2 раза, а затем меняют рычаг"
Это так? я менял шаровые 5 тыс км назад. Что-то слишком мало (на мой взгляд) что бы им пришел ппц.
В общем предлагают заменить рычаги и стойки, тк одна стойка якобы не работает.
Спасибо за ответы.
Скрип может издавать не только шаровая, но и рулевой наконечник, и стойки стабилизатора. Многое зависит от изготовителей шаровых, не редко бывало, что и новые очень быстро умирали, могли при монтаже повредить пыльник. А про зазоры на новых рычагах...?? Это какой-то новый бзик от "мастеров".
10 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Наконечники и стойки стабилизатора кстати - тот же пробег имеют)
Если уж на то пошло и чтобы наверняка, отсоединить шаровую от кулака и проверить как движется палец, если туго и рывками - то оно. Нужно обратить внимание на наличие смазки. Часто и густо наблюдаю, что в новые запчасти под пыльник вообще не кладут смазку (или с ноготок мизинца). Таким же образом проверить наконечник и стойки стаба. Я последних лет пять, перед установкой шаровой, наконечника и т.д. всегда вскрываю пыльник, а если пыльник напрессован, то шприцем вдоль пальца заливаю около "кубика" трансмиссионного масла (типа ТАД17). Обычно скрип идет от отсутствия смазки.
16 минут назад, martines сказал:
.... стойки стабилизатора ...
от MOOG на 3000км умирают.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
Я себе из MOOG сделал разборные (с подтяжкой) и рулевые, и сойки стаба так же и пока про них не вспоминаю, только периодически меняю смазку.
17 минут назад, пилотяга сказал:
По документам стоят  "нет износа" стойка стабилизатора nl099
И как я понял там не пыльник а сайлентблок
Изменено пользователем martines
Шприцем через пыльник масла пустить в опору, походу сухо ей...
Ввел в заблуждение. Оказалось шаровые я не менял, так что не известно сколько они прошли.
Заменил шаровые и стойки. Скрипа нет.
Дело было не в бобине...
    Олег986
    Олег986
