praktik13
Нет давления в топливной рампе Реально SOS!!
4 сообщения в этой теме
Замучался я уже! началось с того что заплавали обороты. вроде ездил нормально. предыстория длинная скажу что была вибрации вала ТНВД -ремень ГРМ чуть  был свободен- но не критично. решил чуть натянуть его..в таком виде поездил буквально сутки. утром.завел как обычно..и машина заглохла..попробовал еще раз- завелась - поработала..больше не заводилась. в общем ТНВД погнал стружку(увидел ее с пазе снятого регулятора и даже на входе в форсунку.)- конечно все это попало и в рампу и в форсунки. форсунки разобрал аккуратно( то того разбирал и чистил распылители- завелась и ездила - расход упал в ДВА раза!!!) - помыл и собрал..все собрал дальше!ВСЁ! идет откуда-то воздух!! давления в рампе нет вообще.. 5-7 бар - из ТНВД в рампу солярка НЕ течет..течет только в одном случае- если снять обратку с форсунки(любой)- тогда начинает хлестать и из обратки и из ТНВД в рампу. - но так не помогает, чтобы прогнать солярку по системе и избавится от воздуха. ТНВД скорее всего рабочий- подсовывал НЕСКОЛЬКО одинаково рабочих регуляторов. у всех сопротивление обмотки 1.8 Ом и все пищат. но... топливо в рампу как не текло- так и не течет- соответственно воздух выгнать не могу!. давления нет!..в принципе..ничего с того мента не происходило кроме как перепутал трубки высокгого давления местами- но они вроде как одинаковые...Кто что думает по этому поводу.КАК в такой ситуации проверить форсунки на слив в обратку тоже не представляю- солярка из нее хлещет..разве что заглушить? но.. в каком именно месте? З,Ы, КЛИП молчит! ошибок НЕТ!!! Куда копать?
добавлю- напряжение на фишке регулятора- 2.75 В .........что-то подобное было у кого? могут ли "мозги " выдавать неправильное напряжение?
Если даже учитывать "скважность" 50% напряжение должно быть хотя бы 6В. Разбирается ли такой блок? где-то вычитал- что накрылся конденсатор, который отвечает за напряжение, подаваемое на регулятор давления. Как разобрать ЭБУ и стоит ли это делать и можно ли новое к нему подключить(хотя такое наверное невозможно)
посмотрите пжлст у кого Scenic 1.9 Dci F9Q 732 двигатель - какое напряжение на регуляторе давления топлива при просто повороте ключа,а так же в момент старта при прокрутке стартером.
    LeVo
    LeVo
