RGM Опубликовано 20 Апреля 2021 Опубликовано 20 Апреля 2021 Добрый день! Имеем автомобиль родителей, Сценик 2, двигатель 1.6 литра (двигатель К4МТ782), выпуск 2004 года Пробег 118.000 км. Задумался о замене ремня ГРМ и ремня навесного оборудования. С ремнем ГРМ -все понятно. Оригинальный комплект и оригинальная помпа. (или дайте совет по аналогу) А вот с ремнем навесного возникли сложности. - как я понимаю надо менять натяжной ролик с механизмом. За ролик в Москве просят от 6500 руб за оригинал и от 3500 руб. за аналог. По опыту личного авто Jeep GC, у меня замене подлежит только сам ролик, а механическая часть остается (корпус с пружиной). При этом все пластиковые ролики поменял на железные и меняю только подшипник. Подскажите есть информация какой ролик можно поставить в замен? И второй момент, попалась информация, о рекомендации о замене ремня навесного с 6 на 5 ручейков.Вроде как ремни с 6-ю ручейками имеют склонность сползать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Апреля 2021 Опубликовано 20 Апреля 2021 5 часов назад, RGM сказал: Добрый день! Имеем автомобиль родителей, Сценик 2, двигатель 1.6 литра (двигатель К4МТ782), выпуск 2004 года Пробег 118.000 км. Задумался о замене ремня ГРМ и ремня навесного оборудования. С ремнем ГРМ -все понятно. Оригинальный комплект и оригинальная помпа. (или дайте совет по аналогу) А вот с ремнем навесного возникли сложности. - как я понимаю надо менять натяжной ролик с механизмом. За ролик в Москве просят от 6500 руб за оригинал и от 3500 руб. за аналог. По опыту личного авто Jeep GC, у меня замене подлежит только сам ролик, а механическая часть остается (корпус с пружиной). При этом все пластиковые ролики поменял на железные и меняю только подшипник. Подскажите есть информация какой ролик можно поставить в замен? И второй момент, попалась информация, о рекомендации о замене ремня навесного с 6 на 5 ручейков.Вроде как ремни с 6-ю ручейками имеют склонность сползать. Renault 7701476476 комплект 117203694R тоже комлект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 20 Апреля 2021 Опубликовано 20 Апреля 2021 8 часов назад, RGM сказал: Добрый день! Имеем автомобиль родителей, Сценик 2, двигатель 1.6 литра (двигатель К4МТ782), выпуск 2004 года Пробег 118.000 км. Задумался о замене ремня ГРМ и ремня навесного оборудования. С ремнем ГРМ -все понятно. Оригинальный комплект и оригинальная помпа. (или дайте совет по аналогу) А вот с ремнем навесного возникли сложности. - как я понимаю надо менять натяжной ролик с механизмом. За ролик в Москве просят от 6500 руб за оригинал и от 3500 руб. за аналог. По опыту личного авто Jeep GC, у меня замене подлежит только сам ролик, а механическая часть остается (корпус с пружиной). При этом все пластиковые ролики поменял на железные и меняю только подшипник. Подскажите есть информация какой ролик можно поставить в замен? И второй момент, попалась информация, о рекомендации о замене ремня навесного с 6 на 5 ручейков.Вроде как ремни с 6-ю ручейками имеют склонность сползать. У меня изначально стоит 5 ручьев.В прошлом году менял ремни и случайно привез 6 ручьев (екзист подвел) сервис рено ставить отказался ,заменили на 5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Апреля 2021 Опубликовано 20 Апреля 2021 ничего там не сползает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Апреля 2021 Опубликовано 21 Апреля 2021 Прекрасно встает ролик от газели. Тоже поставил 6 ручьев, но крайний начал лохматиться и я вернул обратно пять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 21 Апреля 2021 Опубликовано 21 Апреля 2021 18 часов назад, RGM сказал: Добрый день! Имеем автомобиль родителей, Сценик 2, двигатель 1.6 литра (двигатель К4МТ782), выпуск 2004 года Пробег 118.000 км. Есть все в наличии на К4М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RGM Опубликовано 21 Апреля 2021 Опубликовано 21 Апреля 2021 16 часов назад, anlyk сказал: Renault 7701476476 комплект 117203694R тоже комлект с комплектами все понятно! Меня больше интересует отдельно ролик на ремень навесного 4 часа назад, dimon405 сказал: Прекрасно встает ролик от газели. Тоже поставил 6 ручьев, но крайний начал лохматиться и я вернул обратно пять. размер ролика есть? А шкив на гене и кондее на 5 или 6 дорожек? 3 часа назад, AЛЁ сказал: Есть все в наличии на К4М Личку, глянь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Апреля 2021 Опубликовано 21 Апреля 2021 1 час назад, RGM сказал: с комплектами все понятно! Меня больше интересует отдельно ролик на ремень навесного размер ролика есть? так возьми и замеряй ширину и диаметр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 22 Апреля 2021 Опубликовано 22 Апреля 2021 Зачем колхозить есть все в наличии. Ролик доп. обор.одинаковый, мне покрайне мере воткнул и из комплекта 6 ручьев. Шкивы гене 5 ручьев на кондее 6 ручьев. Размеры ролика могу вечером померить если интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 21.04.2021 в 09:54, RGM сказал: размер ролика есть? я себе вот такой ставил SNR GA351.19, всё отлично https://eshop.elit.ua/buy/snr_snrga35119_241/ тоже 1.6 бензин. ремень 5ти ручейковый, но один из шкивов 6ти ручейковый (чтоб не соврать не буду говорить какой) ремень ставил GATES G 5PK1200 https://eshop.elit.ua/buy/gates_g5pk1200_241/ (но ремень гавно, не ставьте такой на гену, именно на гену гейтс гавно, шумел и через 40 тысяч был весь в трещинах), на следующей замене мастер поставил "дайко". я конечно не знаю как у вас, но у нас есть отличный сайт https://eshop.elit.ua/ по вин коду выдаёт все запчасти коды и заменители. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 (изменено) 28 минут назад, Ювелир сказал: я себе вот такой ставил SNR GA351.19, всё отлично https://eshop.elit.ua/buy/snr_snrga35119_241/ тоже 1.6 бензин. ремень 5ти ручейковый, но один из шкивов 6ти ручейковый (чтоб не соврать не буду говорить какой) ремень ставил GATES G 5PK1200 https://eshop.elit.ua/buy/gates_g5pk1200_241/ (но ремень гавно, не ставьте такой на гену, именно на гену гейтс гавно, шумел и через 40 тысяч был весь в трещинах), на следующей замене мастер поставил "дайко". я конечно не знаю как у вас, но у нас есть отличный сайт https://eshop.elit.ua/ по вин коду выдаёт все запчасти коды и заменители. GATES вроде как и есть оригинал просто дохрена подделок да и как бы меняется он через 30к пробега Изменено 23 Апреля 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 4 минуты назад, anlyk сказал: GATES вроде как и есть оригинал просто дохрена подделок да и как бы меняется он через 30к пробега ну я говорю то что мне мастер сказал. именно на ГРМ гейтс норм и в ориге он лежит, а вот на навесное оборудование гейтс он не ставит. я думал ремень (и грм и навесного оборудования) меняется раз в 60к ... откуда цифра в 30к? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 (изменено) 10 минут назад, Ювелир сказал: ну я говорю то что мне мастер сказал. именно на ГРМ гейтс норм и в ориге он лежит, а вот на навесное оборудование гейтс он не ставит. я думал ремень (и грм и навесного оборудования) меняется раз в 60к ... откуда цифра в 30к? если мне память не изменяет то с регламента то2 сейчас посмотрел что меняется через 60к Изменено 23 Апреля 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 всю жизнь было - все ремни раз в 60 тык менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 23 Апреля 2021 Опубликовано 23 Апреля 2021 У меня ремень от "гётса" прошел 12 тыщ км... Проявил себя таким стуком (стучал натяжной ролик), что подумалось движку хана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 24 Апреля 2021 Опубликовано 24 Апреля 2021 Ёпт.... оригинал, наверное?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
