Ювелир
Нет первой скорости вентилятора радиатора системы охлаждения
30 сообщений в этой теме
Приветствую друзья. Нужна помощь знающих людей.
Вы только сильно не ругайте, инфы много, и здесь и везде ... но тема сейчас будет актуальна для людей, лето, тепло приближается ...
Так вот, включил кондиционер и решил пойти послушать как там муфта поживает, открываю капот, а вентилятор на радиаторе не крутится ... захожу в торк, смотрю - "вентилятор первая скорость = 1" т.е. комп говорит что вентилятор крутится на 1й скорости ... ладно ... кондёр продолжает работать, давление хладогента растёт где-то до 16 бар или чуток выше и включается 2я скорость и физически он начинает крутиться.
Полез гуглить тему, узнал что есть некий термопредохранитель (он же терморезистор), стоит он на корпусе вентилятора и как раз он отвечает за 1ю скорость.
Далее на канеле "ремонт рено" видосик нашел, где проверяют скорости выниманием релюшки и перемыканием контактов ...
Так вот ближе к вопросу: подскажите с чего начинать - с релюшки или с этого термопредохранителя, или может быть вообще ещё с чего-то другого.
Ошибок об обрыве цепи у меня нет.
Заранее спасибо всем знатокам )))
С предохранителя в бзк под капотом.
15 минут назад, disel сказал:
Спасибо, проверю.
Вот смотрю схему предохранителей и вижу что в описании есть предохранитель на "малую скорость" а на "большую нет". Это так и есть, что нет предохрона на большую скорость?
2 часа назад, Ювелир сказал:
Спасибо, проверю.
Если не ошибаюсь, то пред на большую скорость общий со стартером и находится под бзк, на 70 ампер
Изменено пользователем Sharkovuch
13 часов назад, Ювелир сказал:
Спасибо, проверю.
Есть и на малую в бзк и на большую в колодке под бзк.
Менял и те и эти ребятам с такими же неисправностями как у вас.
20 минут назад, disel сказал:
сегодня заберу заказанный предохранитель на 40А и буду добираться до предохранителей ... пипец конечно, надо аккум снять, полку под аккумом ...неужели же нельзя было как-то попроще сделать? ))
По-моему, прежде чем добираться до предохранителя, надо бы померить напряжение на проводе, который подключается к резистору. Если оно там появляется, при вкл. клндиционера, то предохранитель в порядке.
3 часа назад, Ювелир сказал:
В моем личном случае какой то пингвин лазил до меня под бзк и перепутал преды на 2 скорость и подогрев топлива. Ну и конечно же пред слаб и он погорел.
предохроны норм ...
а вот термопредохранитель показывает обрыв ... буду искать
а  что вы думаете про METZGER - 0917164 на замену?
24 минуты назад, Ювелир сказал:
предохроны норм ...
так поменяй термопредохранитель
Только что, anlyk сказал:
192 градуса, 10 А?
а как он там крепится? вроде не видно припоя.
и проверь карлсона из- за чегото он же сгорел
1 минуту назад, Ювелир сказал:
192 градуса, 10 А?
тебе виднее, сделай на болты на 3
7 минут назад, anlyk сказал:
а как его проверить, если не сложно подскажите?
8 минут назад, anlyk сказал:
тебе виднее
так а как понять какой нужен предохрон? сценик 2, 1.6 бензин.
проверь сколько потребляет,вообще крутится нормально, посмотри что на предохранителе написано
та оно нечитабельно там (((
читал что такой ставят 185°C, 15 А   или 182°C, 10 А  я думаю не сильно критично  смотри что есть
https://www.club-renault.ru/forum/topic/59612-nebolshaya-neispravnost-i-ochumelyie-ruki/
41 минуту назад, Ювелир сказал:
Обжат в тоненькой трубочке. Можно взять кусочек капилляра от старого холодильника.
Друзья, подскажите, должна ли спираль касаться кожуха? у меня одна сторона спирали это касается, а одна нет ...
немного подогнул, опустил вниз чтобы не касалось ...
собрал, надо теперь проверить на машине, а там дождь (((
урааа!!! приживил на машину - первая скорость заработала. Спасибо всем )))
12 минут назад, Ювелир сказал:
Заработала, как и положено, на малых оборотах? Или молотит как на максимальных? Я поставил аналог Asam, работает малая скорость, как большая. Возможно из-за несоответствия сопротивления терморезистора.
2 минуты назад, romrom сказал:
заработало как положено ...
я проверял так: запустил мотор, пошел посмотрел на вентилятор - стоит, включил кондёр, снова смотрю на вентилятор - крутится, шума не слышно. 2ю скорость уже не дожидался, но когда включается 2я скорость - это вертолёт.
19 минут назад, romrom сказал:
терморезистор срабатывает или по току или по превышению температуры
Всем доброго времени. Возникла проблема с кондиционером на рено сценик 2 dci k9k732:Начну с предистории, заклинил подшипник кондея-путём обхода шкива кандея доехал до дома(кстати обход достигнут 925 ремнём) т. е заклинивший подшипник приговорил кандей-замена на б\у заправил ну работает холдит была зима особо непользовался, и вот пришло тепло и за пару недель эксплуатации перестал холодить выяснил причину(попускала прокладка самово насоса резиновая нижней части корпуса-замена удачно течи нет давление держит о щастье холодит! А не тут то было, 3 дня и понеслось (снова нехолодит, муфта работает циклично 5сек крутит 5 молчит правда при температуре што в салоне врежиме авто от 15 до 18,но при  температуре 21авто работает нормально, и почему-то ветелятор крутит всё время на 2 скорости, проверяли давление - держит нрмально, всё сухо утечки газа нет клип ошибок недаёт, при т15 давление 30 бар муфта стоп, через 5 сек давление24-26 - вкключается муфта, подскажите что происходит, в чём проблема и почему нет 1скорости,цикличность работы муфты???.. , как следствие нехолодит, да ещё радиаторы чистые, и на режиме температуры на панели21 авто трубка под капотом холодная и мокрая, а при 15-18 тёплая, што смотреть незнаю, реле преды, (обьяснил как смог, далёк в этом вопросе) прошу помочь может у кого то именно так случалось. Да, квалифицированных станций поблизости нет у нас.
При избытке фреона в системе, компрессор отключается. Он пять секунд работает, пока не сообразит, что давление избыточное.
И ещё, - обратил внимание, что при работе кандея обычно под машиной вытекал конденсат, а щас этого пчемуто непроисходит, может пока ежу на кароткие расстояния, или чтото с дренажом? или ещё чтото. Жду помощи бывалых.
За пять секунд не успевает накопиться конденсат. Какое давление на заглушеной машине и какое на заведеной?
При 30бар или около того кондей отключается,и вкл вторая скорость вентилятора,чтоб охладить до приемлемых 25-27 бар....
показания давления ненормальные..
как будто плохо продувается радиатор кондея и основной-забит пухом или листьями,пылью... МЕЖДУ ними бывает
еще надо бы сравнить со стрелочным манометром показания диагностики...
Либо окислы на датчике,либо датчик либо насыпали дурного фреона....
По таблице фреонов 134   при 90 с"  31бар
Упс,прочитал внимательней)
...а если муфта включена-первая скорость вент радиатора крутит или нет?-обязана !
Если нет,тогда резистор первой скорости вентилятора приехал...и система кондея перегревается и глючит
Изменено пользователем борислав
Да спасибо, радиаторы у меня с наружи чистые а вот между ними обязательно посматрю заодно и помою, датчик также гляну, соберу больше инфы штоб 5 раз неразбирать, потом отпишусь.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
