aiqbest
НЕ регулярно троит Megane 3
Добрый день. Двигатель 81kw 110 лс 837
Проблема заключается в том что двигатель троит (когда на улице свыше 15 градусов) на оборотах от 1500-2000 и в этот момент пускает дым, на холостую или выше 2000 работает и тянет хорошо, заводится что на холодную что на горячую хорошо. Сажевый вырезан. Когда на улице прохладно (ниже 15 градусов) машина работает абсолютно хорошо и не троит. Форсунки сливали, все налили ровно. Топливный фильтр менял, не помогло. По диагностике никаких ошибок нет и найти никак не могут. Весь интернет перешустил, может была подобная проблема
Посмотри на дигностика какие показания температурнъхх датчиков. Кто нибуд из них можно имет плохие показания. Хорошо етот видится когда машина холодная.
Смотрели по воздуху заданное значение 200-220 мг, а по факту 350. Поменял дмрв проблема не ушла
Тоже в жару начали скакать обороты, как завожу - норм, проеду 5 мин и начинет на холостом ходу 1200+/-
чуть газу дам - стрелка опускается и обороты нормализуются на 900, думал форсунки, но диагностика сказала все в норме.
Пропало троение случайно, после обслуживания генератора (замена щеток, колец, подшипников, регулятора напряжения) как выехал с сто то сразу заметил, что обороты не дергаются
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
