Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело выехал на трассу при скорости 60 сначала машина задергалась как холодный карбюратор потом загорелась ошибка чек инжектион и надпись сервис, больше 2000 оборотов двигатель не раскручивается, машина рено сценик 2 1.5 дизель 106 л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 33 минуты назад, Анатолий46 сказал: Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело выехал на трассу при скорости 60 сначала машина задергалась как холодный карбюратор потом загорелась ошибка чек инжектион и надпись сервис, больше 2000 оборотов двигатель не раскручивается, машина рено сценик 2 1.5 дизель 106 л.с. Клип (Пирен, Пиклип) в помощь. А по делу: фильтр воздушный давно поменян? Изменено 10 Мая 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 8000 тыс.назад менял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) Можно посмотреть разъем на датчике давления наддува на наличие окислов. И фильтр поменять. Изменено 10 Мая 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 А где он находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 3 минуты назад, Анатолий46 сказал: А где он находится? На патрубке от радиатора интеркулера к дроссельной заслонке пластиковая коробочка 2х7 приблизительно см. Крепится одним винтом. Изменено 10 Мая 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 Спасибо, сейчас посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 Снял фишку с датчика все норм, одел на место завел ошибка пропала, обороты двигатель набирает, но по ощущениям немного дерет обороты на хх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 16 минут назад, Анатолий46 сказал: Снял фишку с датчика все норм, одел на место завел ошибка пропала, обороты двигатель набирает, но по ощущениям немного дерет обороты на хх В движении посмотри. Было подобное на 732-м движке. Приговорили датчик, а оказалось разъем. Ну и фильтр воздушный забит был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 Без чтения ошибки можно всю жизнь гадать. Ошибка никуда не пропадает, только лампочка гаснет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 10 Мая 2021 Опубликовано 10 Мая 2021 Да это понятно, но пока нет возможности диагностику сделать, вот и интересуюсь может у кого то было подобное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 А еще неплохо бы знать пробег и год выпуска автомобиля. Может не набирать больше 2000 из-за заклинившего клапана РОГ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 У меня лампочка чека загорелась раз тридцать за шесть лет и никогда, ни разу не загоралась по одной и той же причине, всегда что то новое. Если снова загорится, я хз куда лезть без сканера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 Полностью согласен. Потому и сразу ответил автору "Клип в помощь". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 2008 год выпуска, пробег 155000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 1 час назад, Анатолий46 сказал: 2008 год выпуска, пробег 155000 Возможно клапан РОГ. Дополни инфу в профиль. И двигатель добавь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 Сделал диагностику была ошибка по педали газа, удалилась сейчас ошибок нет, но машина тупит при разгоне после 2000 оборотов двигатель работает хорошо, хх 800 оборотов держит при перегазовке на месте ни каких перебоев нет. До 2000 оборотов при езде ведет себя как холодный карбюратор. Диагност посоветовал попробовать поменять топливный фильтр и почистить егр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 Двигатель к9к 7734 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2021 Опубликовано 11 Мая 2021 1 час назад, Анатолий46 сказал: Сделал диагностику была ошибка по педали газа, удалилась сейчас ошибок нет, но машина тупит при разгоне после 2000 оборотов двигатель работает хорошо, хх 800 оборотов держит при перегазовке на месте ни каких перебоев нет. До 2000 оборотов при езде ведет себя как холодный карбюратор. Диагност посоветовал попробовать поменять топливный фильтр и почистить егр. Вот и послушай диагноста. Сначала топливный поменяй. Не поможет - лезь в ЕГР. Хотя лучше всë и сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Заменил фильтр, почистил клапан егр, поиыл дросельную заслонку. Ничего не момогло!!! А в баке есть какой то фильтр или сетка или он вообще один??? И может ли это быть связано с форсунками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 (изменено) 3 часа назад, Анатолий46 сказал: Заменил фильтр, почистил клапан егр, поиыл дросельную заслонку. Ничего не момогло!!! А в баке есть какой то фильтр или сетка или он вообще один??? И может ли это быть связано с форсунками? Скорее с ТНВД или с турбиной. Клапан управления геометрией может хандрить. Изменено 24 Мая 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Еще переодически вылазиет после перезапуска двигателя пропадает ошибка по педали газа, думаю попроповать ее снять посмотреть. Из за нее может быть такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 36 минут назад, Анатолий46 сказал: Еще переодически вылазиет после перезапуска двигателя пропадает ошибка по педали газа, думаю попроповать ее снять посмотреть. Из за нее может быть такое? Вполне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 Снял, там четыре дорожки по ним четыре крнтакта ходят две дорожки в начале стерты полностью, скорее всего дело в них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 А меняются отдельно контакты и дорожки или в только в сборе педаль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Мая 2021 Опубликовано 24 Мая 2021 3 часа назад, Анатолий46 сказал: А меняются отдельно контакты и дорожки или в только в сборе педаль? на вряд ли найдешь отдельно контакты , как вариант с разбора 1500р педаль в сборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Замена педали газа не помогла, был сегодня у электрика который занимается французами он мне приговорил блок управления двигателем и блок бортовой электроники, кто может подсказать где находится этот блок бортовой электроники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Бортовой электроники это блок комфорта что ли? А какое он имеет отношение к чеку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Он сказал что эбу двигателя умер 100% а это блок бортовой электроники скорее всего тоже так как с него не удаляются ошибки, сказал что он стоит где то в ногах водителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 2 часа гуглю не могу найти что это за блок, толи я чего то не допонимаю толи мне по ушам поездили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 3 часа назад, Анатолий46 сказал: Он сказал что эбу двигателя умер 100% а это блок бортовой электроники скорее всего тоже так как с него не удаляются ошибки, сказал что он стоит где то в ногах водителя Если бу умер ЭБУ двигателя врядли бы он заводился. Что-то похоже на "по ушам". Чем проводили диагностику? Не китайским ли мультимарочником? А блок бортовой электроники - это скорее всего блок комфорта так обозвали. Походу этот " Кулибин" только ТАЗы и может диагностировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Диагностировал лаунчем. Поинтересовался этим диагностом у людей он всем блоки пригаваривает, позвонил ему популярно объяснил ему что не хорошо так людей разводить, оставил отзыв о том какой он "специалист". На среду записался к другому, вроде как люди хорошо отзываются поговорил с ним он говорит что все что этот "спец" наговорил бред полный, поеду к нему. Надеюсь хоть он разберется в чем дело. Уже у четырех "специалистов" был все свои диагнозы ставят ни один ни помогает, только денег уже 20 000 рублей на ветер выкинул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 (изменено) 7 минут назад, Анатолий46 сказал: Диагностировал лаунчем. Поинтересовался этим диагностом у людей он всем блоки пригаваривает, позвонил ему популярно объяснил ему что не хорошо так людей разводить, оставил отзыв о том какой он "специалист". На среду записался к другому, вроде как люди хорошо отзываются поговорил с ним он говорит что все что этот "спец" наговорил бред полный, поеду к нему. Надеюсь хоть он разберется в чем дело. Уже у четырех "специалистов" был все свои диагнозы ставят ни один ни помогает, только денег уже 20 000 рублей на ветер выкинул. Вот я о том же. Надо диагноста с Renault CAN Clip искать. Хотя бы с китайским. Изменено 29 Мая 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 Вроде как сказал этот к которому я записался что есть специализированое оборудование, сказал даже бесплатно диагностику сделает, деньги только за ремонт возьмет если сможет сам сделать. Говорит что скорее всего по симтомам это или с топливной системой что то связано или с турбиной. Вобщем в среду с утра поеду, надеюсь найдется причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 5 часов назад, Анатолий46 сказал: Он сказал что эбу двигателя умер 100% а это блок бортовой электроники скорее всего тоже так как с него не удаляются ошибки, сказал что он стоит где то в ногах водителя эбу двигателя от же эбу впрыска стоит за аккумулятором 1 час назад, Анатолий46 сказал: только денег уже 20 000 рублей на ветер выкинул. это что за диагностика такая золотая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 29 Мая 2021 Опубликовано 29 Мая 2021 (изменено) Если есть ошибка по педали, то может по этой ошибке и рыть? Коль скоро она вылезает опять. Датчик педали - поценциометр. Все это проверяется банально, мультиметром. Изменено 29 Мая 2021 пользователем Morze701 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 20000 это 14000 за педаль газа новую, 4 диагностики и дт вот от куда 20000 Педаль новая обсалютно, оригинальная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 2 часа назад, Анатолий46 сказал: 20000 это 14000 за педаль газа новую, 4 диагностики и дт вот от куда 20000 Педаль новая обсалютно, оригинальная круто, предлагали же бу за 1500 ну да ладно это твое желание , 4 диагностики и нет результата а бабло берут как то не правильно , за что платим то ? неисправность не найдена не проще было к офам съездить раз на то уже пошло? и какая ошибка была по педали т.е. ее код это букварь по твоему двигателю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 Не нашел на ближайших разборках бу, насчет кода не помню уже записывал, потом вибросил звучала как то так: отсутствует сигнал потециометра дорожка 2. На счет левых диагностов сам виноват живу в поселке до ближайшего города 70 км, ехать в таком режиме как то не хотелось а получилось только время нервы и деньги потерял. Теперь понял что нефиг служать гаражных диагностов самоучек. Получил урок на всю жизнь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 Может просто пины раздолбанные в разъемах на эту 2ю дорожку потенциометра. Три провода всего проверить надо, и один датчик. 40 минут назад, Анатолий46 сказал: Теперь понял что нефиг служать гаражных диагностов самоучек. Все диагносты - самоучки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Мая 2021 Опубликовано 30 Мая 2021 2 часа назад, Анатолий46 сказал: Не нашел на ближайших разборках бу, насчет кода не помню уже записывал, потом вибросил звучала как то так: отсутствует сигнал потециометра дорожка 2. На счет левых диагностов сам виноват живу в поселке до ближайшего города 70 км, ехать в таком режиме как то не хотелось а получилось только время нервы и деньги потерял. Теперь понял что нефиг служать гаражных диагностов самоучек. Получил урок на всю жизнь. Ну там приобрети себе ELM, установи на гаджет или бук PyRen или PyClip? освой и радуйся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 31 Мая 2021 Опубликовано 31 Мая 2021 6 часов назад, Анатолий46 сказал: отсутствует сигнал потециометра дорожка 2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 31 Мая 2021 Опубликовано 31 Мая 2021 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 31 Мая 2021 Опубликовано 31 Мая 2021 8 часов назад, Анатолий46 сказал: Теперь понял что нефиг служать гаражных диагностов самоучек Видимо так и не понял. Где курсы по автодиагностике пройти? Нигде. Самая первая тема пр поиску выдает владельцев сканеров. В том числе есть товарищ с Курска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Июня 2021 Опубликовано 4 Июня 2021 29.05.2021 в 23:04, Анатолий46 сказал: Вроде как сказал этот к которому я записался что есть специализированое оборудование, сказал даже бесплатно диагностику сделает, деньги только за ремонт возьмет если сможет сам сделать. Говорит что скорее всего по симтомам это или с топливной системой что то связано или с турбиной. Вобщем в среду с утра поеду, надеюсь найдется причина. И чем дело закончилось? или все еще в поисках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 Эпопея не закончилась, очередная диагностика показала замыкание на массу датчика охлаждающей жидкости и умерает турбина, заменил датчик, турбина полностью отремантирована заменен картридж и заменена геометрия турбины корпуса отпескоструены, все воздушные патрубки вымыты, радиатор интеркуллера вымыт результата нет. Машина в аварии при разгоне дергается, при разгозовке на месте все прекрасно, нет ни протроев ничего подобного, обороты наберает прекрасно, только включаешь первую и трогаешся сразу падает в аварию. На задней почемуто едет и не падает в аварию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 Чтение ошибок вновь не предлагать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий46 Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 Звонил диагносту, записался на понедельник, поеду читать ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 57 минут назад, Анатолий46 сказал: показала замыкание на массу датчика охлаждающей жидкости Код ошибки помните? Если df049 то расшифровка неверна. Это датчик давления хладагента в системе кондиционирования. Точнее нет давления или разъём окислен. И в следущий раз с номера ошибок себе запишите и нам покажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
77 сообщений в этой теме
