Олег700
Не работает панель приборов
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался.
В моём автомобиле происходит не понятный дефект. При повороте ключа в замке зажигания на панели приборов не горит не один индикатор, и автомобиль не заводится(при этом музыка, вент.печки, дворники, омывайка, аварийка, стеклоподъемники, свет, прикуриватель работают. а вот повороты  не работают ). Обращался в оф. дилерский центр  (авто доставляли на эвакуаторе, при разгрузке всё стало работать) мастера в д.центре не нашли причину таких отказов.  Утром следующего дня  дефект повторился, проверил все предохранители (все исправные) отключал аккум. не помогло, случайно лазая под панелью задел коммутационный блок, все заработало. Через пару дней всё повторилось. Потряхивания и легкие постукивания по коммут.блоку  не помогли. Гонял авто в д.центр. Говорят проверили все разъемы, контакты, реле и ничего не обнаружили. В этот же день дефект повторился, проверяя работу остального оборудования и снимая на видео ( просили в д.центре ) при включении габаритов панель ожила авто завелось.  Что делать куда и где копать?
Сегодня 13.05.  это опять произошло потухла панель но уже на ходу ( слава богу двигался медленно, разворачивался.) двигатель заглох. Выключил - включил зажигание всё заработало.
У меня симбол 2009г. такая же проблема. Подскажите нашли причину?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
