alex0046
Шум в приводе
21 сообщение в этой теме
Симбоводы, подскажите пожалуйста, что это за косяк? Водительская сторона вращается нормально(шум подшипников не в счёт), а вот пассажирский привод, как будто вместе с КПП крутится.
Прикрепил видео:
https://drive.google.com/file/d/1SAdj7PWg_Vb3k2RpgEQYK0sMnbh-sA-7/view
Подшипники дифференциала, сателлиты, ось(?), диф в инспекцию... да и всю КПП, ибо стружка...
Я к сожалению в этом не алё.... Да и машина нужна постоянно. Поэтому есть несколько вопросов. Могло ли это произойти из-за того, что предыдущий владелец прощёлкал грядку, когда у него ушло масло из КПП. И он как то умудрился поменять, передние колодки, что именно это колесо тормозило почти постоянно - в итоге повело диск и новый баллон резины как яйцо стал. Сейчас тормоза отрегулированы, масло в КПП есть, но течёт сальник на кулисе.
Другой вопрос, смазывается ли эти подшипники от масла из коробки? И можно ли это как то смазать, чтобы хоть, как то продлить жизнь коробке?
Это внутри КПП и, естественно, смазывается...
Сорри, первый пост невнимательно прочитал... Там правый привод на подвесном подшипнике? Он (подвесной) тоже может, умирая, давать такой звук... Проверь для начала его, прежде чем в коробку лезть - возможно придётся снять всю полуось.
1 час назад, alex0046 сказал:
  Вполне. Если так, то проще менять, а не ремонтить КПП, ибо они достаточно надёжны. Но без масла долго не умеют))
   Да, ещё: при динамичном наборе вибрация есть? СтОит ещё ревизировать внутренний ШРУС, есть ли люфт, не посыпались ли иголки на тришипе...
   По видео не видно, где конкретно люфт. Это важно! На входе ШРУСа в КПП, на полуоси... Покажи авто реальному слесарю.
16 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Не совсем понял, в какой момент. Вибрация есть при скорости 25-50, но там шина с диском яйцом.  А замену, пока не купил(диск+покрышка=4500р).
Так же иногда бывает метализированный звон в самом начале набора скорости, но мне кажется, что это резонатор об защиту, когда подтрухивает двс(а подушки просевшие).
22 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
На видео привод со стороны пассажира. Как его проверить, подскажите пожалуйста.
вы самое главное не сказали - во время езды какиенибудь шумы от коробки есть?
10 минут назад, zahar100 сказал:
За время владения(три недели), посторонних шумов особо не обнаружено. Только свистящие ТК и шумная резина. При закрытых окнах и этого становиться не слышно.
ну тогда не мешайте машине работать - если есть проблеммы в коробке то во время езды обязательно проявилось бы.
3 минуты назад, zahar100 сказал:
Как быть, с тем, что на видео? (ссылка в первом посте)
И по КПП, такой момент, ввиду того, что подтекает сальник кулисы, можно залить масла под уклоном, т.е. чтобы было чуть выше уровня(с запасом).
4 минуты назад, zahar100 сказал:
никак
Извините, но это не жигули, которые будут ехать на одном цилиндре....
подтекает сколько? под машиной или на защите пятна масла остаются?
то что кулиса мокрая так это на всех этих коробках так. вопрос капает ли масло с неё вниз.
Капает. Даже на фото видна капля. Пока снимал защиту картера, чистил от грязи. При мне падали капли. Но это при заглушенном двс. Во время движения, когда там всё вращается, поидеи и потери должны быть больше.
ну тогда есть 2 пути: первый - делать по манаулу, тоесть половинить коробку и менять сальник, второй - колхоз который некоторые делают чтобы не половинить коробку - отрезают кулису, меняют сальник и приваривают её обратно.
Про колхоз, знаю, знакомый механик рассказал. Но говорит, чуть криво приварить и передачи не включить.
скорее всего так и есть. а поводу полуоси - это сродни тому что например на втором мегане когда машина стоит на земле всё в порядке при повороте руля шумов нет никаких, а когда машина на подьёмнике то при повороте колёс чтото сильно щёлкает хотя неисправности никакой нет. просто такая особенность
10 часов назад, alex0046 сказал:
Да, ещё: при динамичном наборе вибрация есть? Не совсем понял, в какой момент.
Когда даёшь газу на передаче, есть ли вибрация в руль на этом моменте?
Скорее всего познания по авто у тебя слабоваты, найди толкового механика, который сможет определить поломку... ибо по интернету мы мало чем поможем...
Правая полуось  такая
Полуось передняя правая 1.5 dci Рено Меган 3 Сценик 3 Renault Megane 3  Scenic 3, цена 2117 грн., купить в Тернополе — Prom.ua (ID#726403891)
или такая
Полуось правая Рено Кенго (21нар./23вн.)(Пружинка +ABS 26зуб.) I ExpertLine  R9055A (Польша) - купить в Киеве, Украине с доставкой - цена: 1505.00 грн
Разницу видишь? На верхнем фото справа от внутренней гранаты есть подшипник, он может давать гул. Сама внутренняя граната (трипод, тришип) тоже... КПП может. Так вот надо определить источник того шума, что на твоём видео.
10 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
В руль - нет. Есть металлический звон, если слабо жать газ, если стартовать бодро, то нечего не брынчит.
Так я во втором посте это и написал.
Не такая вообще, не одно Ваше фото не подходит. Смотрите видео в первом посте, там посредине этой полуоси есть какой-то наболдажник, как подшипник.
Т.е, такая, как на вторм фото, но с резиновым балансиром на средине палки?
Полуось Привод правая Renault Clio Symbol 8200274167: 40 $ - Авторазборка  Винница на BESPLATKA.ua 72602252Люфт самой палки относительно внутреннего шруса есть?
2 часа назад, alex0046 сказал:
Это не страшно))
Страшно другое: если эти звуки издаёт коробка, то жить ей осталось мало. Приступайте к поиску замены, ибо, думаю, это проще, быстрее и дешевле, чем ремонтить Вашу.... да и сальник штока выбора на столе поменять проще предварительно, чем по факту.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
