Tlemsen
ЭБУ АБС
51 сообщение в этой теме
Дорогие друзья.
Клип показал проблему с питанием ЭБУ АБС, напряжение не в норме или отсутствует.
Моё мнение, туда попала вода.
А вопрос простой, где в Сценик-2 находится ЭБУ АБС?
На запрос "где находится...." гугл выдал какую то ерунду не по теме и явно гугл путает блок АБС с ЭБУ АБС. Поэтому такой вопрос.
Спасибо
Обычно прямо на механическом блоке абс и стоит, куда пучек трубок приходит.
Спасибо. Этой информации конечно вполне достаточно. Далее сам разберусь, потом расскажу
Добрый день.
Дополнительно я нашёл в сети распиновку разьёма ЭБУ и ещё более подробную инструкцию по прозвонке.
Выяснилось, что все предохранители целы, проводка цела и прозванивается как положено. Воды и грязи нигде нет.
Означает ли этот тест, что накрылся сам ЭБУ?
Спасибо
22 минуты назад, Tlemsen сказал:
Добрый день.
Спасибо
т.е все питающие напряжения там присутствуют а так же масса?
1,4 масса есть. 2,3 присутствует.
Вот только 18 я не проверял, так как в техноте выше при данной ошибке это не упоминается. Но сам предохранитель в салоне 10А я проверил.
Стоит ли проверить 18?
Честно говоря, должен признаться, 2 и 3 я проверял без АКБ, а просто омметром. Я смотрел связь этих двух точек с соответствующей точкой на другой стороне косы. Так как видел задачу в проверке целостности проводки только.
Стоит ли проверить теперь наличие + уже с АКБ и включённым зажиганием?
Проверил.
 2 и 3 есть +12в при выключенном зажигании
18 есть +12в только при включённом зажигании
Любое питание проверяется под соразмерной нагрузкой: лампа 5Вт, 21Вт, 55Вт.
48 минут назад, Tlemsen сказал:
Проверил.
а ошибка активная? или просто в памяти?
Активная. Причём она не удаляется. И не надо проехать 10 км, она сразу привключённом зажигании срабатывает.
Друзья, какой же вердикт при таких данных? ЭБУ вышла из строя или могут другие варианты? Спасибо
2 часа назад, Tlemsen сказал:
хз если питания ты проверил под нагрузкой и там все ок то возможно что и вышел, по питанию подплавленных контактов в разьеме нет?
Нет подгоревших контактов в разьёме.
Честно говоря, меня очень смущает, что эта неисправность возникла после ремонта акпп. Примерно через 8 часов, после начала обкатки.
Там есть какая то связь через диагностический разьём, может быть клипом что то спалили мне?
Ещё были мощные грозы.
Однажды после грозы у меня перестала работать стиралка. Снял плату в стиралке, а там дырка чёткая, как будто сверлом, как будто лазером прожиг.
Просто смущает какая то беспричинность данной поломки. И совсем, конечно, не хочется, купить новый ЭБУ и получить ту же ошибку.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я уже начал готовиться теоретически к замене этого ЭБУ. Там надо фреон слить, тормозуху слить, трубку кондиционера отсоединить, пол торпеды разобрать, дождевые корыта снять с дворниками, движок опустить чуть вниз.
Но вдруг, сегодня с утра завёл, а ошибки этой больше нет. Проехал 100 км до места назначения, ошибка заново не появилась. Вот так
В рено ничего никуда само не исчезает...((
Я только снял фильтр салона и почистил его пылесосом. Больше ничего не делал
 Всем добрый день.
Ситуация складывалась так. На следующий день ошибка опять появилась и с тех пор так и висела.
Поскольку предполагалось при замене ЭБУ, снимать трубку кондиционера, я решил дождаться пока пройдет жара.
Жара прошла. Я купил блок АБС б/у. Номер на купленном блоке точно совпадает с моим. И не дорого, всего 250 р.
Далее столкнулся с такой проблемой. Все 6 гнёзд под трубки забиты грязью и кристаллами от тормозухи, типа сахара.
Поэтому я решил заменить только саму коробочку ЭБУ. Так и сделал.
В процессе снятия-установки выяснилось, что трубку кондиционера снимать не надо, она не мешает. Но надо опустить двигатель.
Итак запуск. Прежней ошибки нет. Но есть целый набор других ошибок.
Перечислю. Может быть кто-то подскажет, что означает такое сочетание и где искать проблему.
Итак, букет ошибок:
Electronic fault
Check steering
Check gearbox
 На спидометре прочерк
На дисплее красный Стоп
Двигатель глушится только с третьего нажатия, при этом появляется Card not detected
После того, как двигатель заглушился, появляется надпись Steering not locked
 Вопрос. Что означает такая комбинация ошибок?
Спасибо
Это не комбинация ошибок, это набор сообщений бортового компьютера. Ошибки надо сканером прочесть, тогда станет понятно, что конкретно вызывает эти сообщения.
Да, блок действительно не прописан.
Нужно ехать на клип, либо вызывать клип к мне в деревню.
Чтобы не делать эти расходы понапрасну, я сначала решил рассмотреть такой вариант.
Допустим, новый ЭБУ принципиально не исправен и в нём имеется замыкание. В этом случае мог перегореть какой-нибудь предохранитель, который например отвечает за питание других систем.
Те предохранители, которые под рулëм я уже проверил, все целы.
Осталось проверить предохранители, которые рядом с АКБ.
Уж больно разнообразен набор ошибок. Тут и коробка и замок руля и карта, странно.
Проверю, доложу.
Спасибо
кто знает что в нем записано  вот и мутит может по кану, хотя люди просто меняют и как бы нормально  89a3a9f11714.png
Изменено пользователем anlyk
Отлично. Спасибо. Эта инструкция конечно пригодится. Смущает, конечно, что люди меняют без проблем. Пойду смотреть предохранители.
Проверил.
Все предохранители целые. Будем пока считать, что все дело в прописке или новый блок не исправен.
31 минуту назад, Tlemsen сказал:
Проверил.
Откючи посмотри какие ошибки будут
В общем, пока суть да дело, я так и сделал. Скинул шлейф с блока АБС. Завёл. В результате, набор ошибок тот же самый, один в один и порядок из появления такой же.
3 минуты назад, Tlemsen сказал:
да у тебя похоже кан шина замыкает
Попробую воткнуть в шлейф старый ЭБУ. Интересно, что покажет
Так и сделал. Подставил старый блок, просто повесил в воздухе. В итоге он даёт старую ошибку Bracking fault. БК его видит, а новый блок не видит совсем. Мне кажется, can -  шина не причём. Наверно новый блок надо прописать, либо он не исправен совсем.
Поеду на клип. Конечно, если она вообще поедет с такими ошибками.
53 минуты назад, Tlemsen сказал:
чтото хрень какая то
Обкатал машину. Коробка в аварийном режиме только 3 передача. Усилитель руля не работает, руль существенно более тугой. В целом, ехать можно, потихоньку с краю.
А аккумулятор у тебя нормальный? Что-то симптомы подозрительные.
Аккумулятор огонь. К тому же, уже точно известно, что с разными блоками АБС ошибки идут разные. Со старым блокам не работает только АБС, всё остальное в норме. С новым блоков почти ничего толком не работает.
Владелец клипа бухает, поездка на клип откладывается.
В смысле зарядка есть?
56 минут назад, dimon405 сказал:
Он запустил движок. Значит аккумулятор нормальный.
Тю, раза четыре можно и без гены запуститься.
17 минут назад, dimon405 сказал:
Ну так-то я при полном заряде без генератора по 300-350 км проезжал. И не за один запуск двигателя. Правда летом, без фар и без кондея.
Просто такой перечень отказов при разряженном аккуме. Но и движок при этом не запускается.
Изменено пользователем mergen
Аккумулятор может быть прекрасно заряжен, эбу будет отключать потребителей почуяв недостаток зарядки.
41 минуту назад, dimon405 сказал:
А вот ничего не отключалось.
При сильном разряде ЭБУ начинает отключать потребители (в случае отсутствия зарядки). И первое что отсыхает - это ручник. Потом климат. Потом стеклоочистители. Следующее - свет. После света ЭУР и, собственно, ЭБУ ДВС. Приехали. ДВС запустить невозможно уже после того, как выдаст чек по ручнику.
Можете проверить. Я это испытал воотчию.
Пока жду клип, решил почитать, что пишут.
И вот, что выяснилось. БК берёт скорость не от коробки, а от датчиков АБС. Поэтому, если АБС не работает или если его отключить, пропадают цифры на спидометре.
По этой же причине не работает усилитель руля, так как у нас он не гидравлический, а электрический и степень усиления зависит от скорости. Вот поэтому загорается check steering  и усилитель руля переходит в аварийный режим.
По этой же причине, коробка не получает информацию о скорости, загорается Check gearbox, коробка переходит в аварийный режим.
Не совсем понятно, почему горит Card not detected, когда пытаешься заглушить движок. Но в остальном всё объясняется именно так. Зарядка и акб не причём.
Ну так считай ошибки! Посмотри есть ли там про датчики АБС. У супруги как-то трос ручника подмерз. Так комп выдал ошибку только по АБС, хотя спидометр лажу гнал. Дело было по накату и колесо просто волоклось.
Был на клипе.
Клип не видит новый блок АБС. Он не новый, он бу, но суть не в этом. Новый блок не исправен. Буду покупать другой. Продавец даже согласился принять не исправный блок обратно.
Что же касается ошибок. Клип обнаружил только ошибки о том, что нет данных о скорости.
Ну если нет данных о скорости то все остальные ошибки могут быть последствием и Clip  их игнорирует. То есть ошибка одна.
А причину отсутствия данных о скорости Clip не подсказал? В принципе должен был локализовать проблему.
Сказали, новый блок не исправен и клип его даже не видит.
Я уже перекинул назад старый блок и заказал ещё один на замену.
Нерабочий блок обещали принять обратно и вернуть деньги.
Теперь всё заново примерно через неделю.
Благодаря теперь эта процедура по замене блока занимает у меня всего 40 минут.
Всем спасибо
Итак. Я вернул на место старый блок.
Завёл. Ошибка, как и ожидалось, Bracking fault.
Поехал. Как только скорость дошла до 10, ошибка пропала. Ездил пол дня в разных режимах. В итоге АБС работает, ошибок нет.
Это плохо, так как есть плавающая неисправность, которая может заново появиться в любой момент. Её надо искать и найти, но как? Это может быть и внутри блока и в проводке и в БК. Как её искать?
Первое, что приходит мне на ум, это теребить проводку в разных местах, снимать-одевать разъём и трясти его и теребить во все стороны.
Буду рад, если будут какие то практические советы в этом вопросе.
Спасибо
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
