PavelCHer
Помогите
9 сообщений в этой теме
Гул на скорости в области коробке, на дня заменил привода в сборе, гул так же не пропал, заменил выжимной все также((((что еще может быть??? Помогите!!!!
Меняли привода значит и ступичные подшипники проверили , ну и тогда вся передняя подвеска как бы в норме . В итоге по мне подозрение на КПП.              Ваша тема интересная , надеюсь утром форумчане будут активны.
Резина точно не гудит? После чего началось?
7 часов назад, сирый сказал:
Ступечные не менял, думую может и правда они, говорят от москвича подходят)))
14 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Резина не может на нейтрале качусь все тихо, как скорость включаешь  начинается  гул((
тогда похоже на коробку. при разгоне гул усиливается?
И мое мнение только КПП . Если будите ремонтировать сами ,то обязательно нужен гайковерт воздушный или электрический .
14 минут назад, zahar100 сказал:
Да(((
Коробку снимал подшипник первичного вала в порядке люфта нет,одел обратно. Ступечный подшипник не может такой звук издовать??
ступичный бы постоянно шумел а нетолько на передаче. ещё может шуметь подвесной подшипник правой полуоси, если он есть на вашей модификации.
Привода ставил новые в сборе, скорее всего КПП
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    zhukov
    zhukov
