Lans
Ошибка "Check injection" и не работает кондей
5 сообщений в этой теме
F9Q 818 гранд сценик 2016 г.
Есть две проблемы, ранее думал, что связаны.
Ошибку на приборной доске (проблема с системой впрыска) раньше выбрасывало после того, как бывало притоплю педаль газа (на обгоне всегда в аварийный переходила). Сейчас горит постоянно. Раньше комп показывал только одну ошибку DF049 (эбу сканировался, когда мотор не находился в аварийном режиме). Поменял (зря, благо дёшевый) датчик температуры ОЖ. Потом глянул датчик давления фреона, а он не подключен, коннектор болтается с окислевшимися контактами. Прочистил подключил (позже заменил сам датчик), включил кондей, из под копота раздался странный звук на время включенного AC на секунд 5, выключил - включил, выключил включил и всё. Ничего не заработало. Муфта не переключается, как и раньше (в систему фреон присутствует, система герметичная. Поеду, на всякий случай, ещё раз проверю целостность системы на станцию.
Проверил ошибки телефоном, показало P1431 (как я понял, проблема с клапаном ЕГР). Если вернуться к первой диагностики,
Если вернуться в начало первой диагностики (когда показывало DF049), компьютер регестрировал температуру топлива - 39,9С (отрицательную), при том, что в моей модификации мотора нет датчика температуры топлива под капотом (где он? у бака по топливной магистрали?) Читал в Интернетах про этот барсучий случай, не понял для себя.
Я по большей части делитант, прошу ваших комментариев по этим фактам и проблемам.
Спасибо заранее.
что за расшифровку ошибки показывал сканер? по твоему двигателю нет DF049
Изменено пользователем anlyk
При любой ошибке по топливной системе и двигателю кондиционер и круиз не включиться.
Df 049 по блоку впрыска -датчик температуры охлаждайки, но перевод корявый в клипе, (про пирен нескажу )
это низкое давление фреона в системе конлидионриования.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
