PolKrit
Стеклоподъемник (нужна помощь)
35 сообщений в этой теме
однажды случился глюк со стеклоподъемник с задним правым ,при закрытии окно открылось.Я его как-то закрыл.  Понял ,что пока лучше  не трогать. Но сегодня при закрытии машины я опять нажал два раза на закрытие и окно не дождалось ,а открылось . С кнопки оно не закрывается и не отрывается и самое интересное ,что не срабатывает не с водительского блока,не с пассажирского .остальные стёкла работают как положено.всем спасибо!
1 час назад, PolKrit сказал:
1.
так в чем проблема? берем схему и вперед искать где чего нет
Господа ,
а как эти стеклоподъёмники должны работать на самом деле ?
Я если закрываю машину , окна так и остаются быть открытыми ,
но два раза случилось невероятное : при закрытии машины , - окна сами тоже закрылись .
Я так предполагаю , что при закрытии машины окна тоже должны закрываться в обязательном порядке , но у меня это скорее случай чем обязаловка .
5 минут назад, anlyk сказал:
Многострадальный разъём что под водительским сидением за ковриком , к стеклоподъёмникам имеет отношение ?
Изменено пользователем RUSLRU
10 минут назад, RUSLRU сказал:
Господа ,
87D-ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ в MR370SCENIC8   только который 2003г там описание как работает
2 часа назад, RUSLRU сказал:
Двойное нажатие на кнопку закрытия ключ-карты вызывает дотяжку всех "обученых" стёкол.
3 часа назад, anlyk сказал:
Проблема решена.  неисправность блока интерфейса стеклоподъемника(temic)
проблема раскрыта в конце видео.
Изменено пользователем PolKrit
3 часа назад, RUSLRU сказал:
Господа ,
Закрываются автоматически ТОЛЬКО при двойном нажатии на кнопку.
Сегодня прополоскал и смазал замок багажника. Начал свет в салоне при открывании пятой двери включаться. Пыли и грязи было вагон.
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
3 часа назад, mergen сказал:
О !
Спасибо !  :)
Наконец-то  вменяемый ответ достойный для понимания .
Теперь понятно , я наверное тогда нечаянно два раза нажал на кнопку закрытия , и окна начали закрываться сами .
В субботу попробую     (машинка в гараже , ждёт  уик-енда на дачу )
ЗЫ
Ещё вопрос ;
как активировать парктроник ?
а то я заезжаю в гараж и переворачиваю там вёдра и коробки .
Датчики парктроника на заднем бампере стоят , но никак не реагируют на препядствия ,
...  или им гаплык давно приснился ... :unsure:
Слева от руля кнопка его выключения. Если на ней горит светодиод, значит он выключен.
08.07.2021 в 08:53, dimon405 сказал:
Пофигу .
походу стандартный случай , читал в соседней ветке , - с годами под бампером проводка отсыревает/сгнивает .
Будет время сниму бампер , буду разбираться .
07.07.2021 в 22:56, mergen сказал:
07.07.2021 в 22:18, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо !
всё чётенько работает . :)
А то был прошлый раз комический случай :
На даче открываю верхний люк и задние окна , что-бы проветривалась машина и не нагревалась как духовка ,
Жара-жара и тут внезапно прилетела туча, и втулил конкректный ливень ,
я бегу к машине , открываю дверь , стеклоподъёмники и люк обесточены - не работают , ливень хлещет ,
втыкаю ключ-карту и судоржно тыкаю кнопку Старт-Стоп что-бы подать напругу на стеклоподъёмники и люк , с первого раза не получается , со второго и третьего тоже .
включилось и выключилось , матюки , ливень хлещет ,
наконец-то закрыл ,
всё мокрое в салоне и сам я мокрый с головы до ног ,
Хотя это можно было сделать из окна дачи не выходя на улицу .
:) а ты не понтуйся! :renaultflag: люк - не для проветривания, а для экстренного покидания транспортного средства при утоплении оного... :friends::friends:
2 минуты назад, ansav сказал:
Не сработает открывание люка при утопления онного .
При утопленнии онного нифига не сработает ,
Всё что раньше было механическое , теперь электрическое управляемое  электроникой , - братская могила кароче . :unsure:
1 минуту назад, RUSLRU сказал:
заранее открывать надо, перед преодолением водной преграды... :)
3 минуты назад, ansav сказал:
Вот .  :)
При проезде через мост , нужно открывать люк , на всякий случай ,
а то , мышка бежала , фура неслась , хвостиком зацепила - и внезапный дайвинг .
о тож! :)
ну и кстати, мануал от автомобиля неплохо иногда перелистывать - при повторных прочтениях много интересного всплывает! фичи там всякие, или просто интересности...
6 часов назад, ansav сказал:
Уже читаю ,
таки да , там много интересного .
08.07.2021 в 01:59, RUSLRU сказал:
Ещё вопрос ;
А когда включаешь заднюю скорость, свет задний загорается?
2 часа назад, СКФ сказал:
Конечно загорается .
Даже система парктроника пикнет/квакнет для начала ,  только потом продолжения никакого не будет .
Слепой он , и нихрера не видит .
Чё-то мне один знакомый говорил , что у него один датчик здох , - так не работали все из-за одного .
Не знаю как оно в Сценике происходит .
7 часов назад, RUSLRU сказал:
22 часа назад, RUSLRU сказал:
Думаю, твой знакомый прав, где то обрыв, либо нет контакта. Чем больше электроники в машине, тем больше проблем, но комфорт вещь очень приятная.......
По парктронику ...на другой рено была сгнившая проводка(разъем точнее)-Пищал длинным писком
восстановил
два датчика совсем дохлых.Еще два слепнут(именно слепнут-ошибок нет!) в -5 -10 градусов....болезнь у них такая.С одним внутренним и одним крайним жить в общем можно.....
Но в мороз бампер уже покарябал.....не пискнул зараза....
И внутренние с крайними не переставиш-разъем мешается......
Два китайских датчика стоят как новый китайский парктроник-----вот наверное куплю на авито за 800р и присобачу китайпарктроник,посмотрим на сколько хватит...
14 часов назад, борислав сказал:
Походу  нужно камеру заднего вида ставить ,
парктроники могут вас подло подставить и под чужой бампер или крыло .
Четыре  китайских датчика стоят как половина нового китайского парктроника . https://aliexpress.ru/item/4001205017278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5274255bflaD6E&algo_pvid=0a66b1e5-9c41-44f4-af2f-38fd9b704c2d&algo_expid=0a66b1e5-9c41-44f4-af2f-38fd9b704c2d-2&btsid=0b8b034c16264712248722242e49bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
По отзывам , - замена происходит успешно :
Покупал взамен сломавшихся датчиков от системы парктроников фирмы Ultravox. Датчики не похожи внешне (слева на фото - родной, справа - новый), но имеют одинаковый интерфейс. Родные датчики имели также коннекторы для быстрой замены с защитой от внешних загрязнений (на фотографии слева - разъем со стороны парктроника, отрезанный от родного). Чтобы не перепротягивать все провода, отрезал нужную провода длину от новых датчиков и припаял к ним хвостик с разъемом от родного (пайка там элементарная - все подобные датчики имеют коаксиальный провод с двумя каналами - один в центре, другой - оплётка, после спайки изолируется обычной изолентой). Подключил, всё работает. Внешне, при этом, новые датчики были немного потёртыми и с небольшими царапинками на глянце, что не повлияло на их работоспособность. Не думаю, что они б/у, скорее, давно таскаются по складам. 13 Mar 2021 09:14
Друзья ,а подскажите  - если все сразу не работают стеклоподьемники. Что может быть?
Преды ессно все проверил, даже реле вскрыл в салоне - все отлично. Коробку под капотом полностью ревизировал - без нареканий. Водительскую дверь тоже разобрал. явного нигде нет ничего. Про темики знаю, но чтоб все и сразу не работали - не похоже на темик.
Кстати какой торкс  на нем? - а то Т10 не лезет
4 минуты назад, boon сказал:
они именно умерли все внезапно?
8 минут назад, ansav сказал:
Вроде как - по словам предыдущего хозяина, единственно что я нашел - это потемнение контакта, как бывает от нагрева, на реле в салоне, который в красный провод толстый втыкается. Но реле это силовое , через него много всего идет кроме ЭСП, поэтому думаю не показательно. Тем более что обратный контакт не потемнел. Еснно зачистил всё и подогнул контакты на маме.
Разъем а водительскую дверь тоже проверил - там идеально
а разъемы на самих кнопках в водительской двери проверить/подогнуть?
19 минут назад, ansav сказал:
Эт врядли  поможет, там все идеально - завтра буду ковырять дальше. Темик не смог снять - нет торкса меньше 10
Изменено пользователем boon
4 часа назад, boon сказал:
эта ветка сценика 2 а у тебя как я понял клио 2 , схемы в свободном доступе  зачем гадать ,проверь реле разрешения работы стеклоподъемников
10 часов назад, anlyk сказал:
ессно я в нужной ветке спрашиваю - вообще меган2, но суть та же что сценик 2.
Спасибо за инфу по клио - с ней никогда ни на одной не было проблем по электрике вообще))
В данных о себе ты ошибочно указал Клио 2.
1 час назад, boon сказал:
тогда нужно указывать что за авто,  рестайл или дорестайл  схемы разные у них, какие стеклоподъемники  их тоже три вида если не знаешь то состав можно посмотреть тут
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
