Evgeny1975
Течь масла.
13 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, поменял на сценике 2, прокладку под головкой, и заметил не сразу, под машиной масляное пятно. Залез под машину, весь поддон в масле. Делал замену вкладышей и поменял прокладку поддона, вытер всё на сухо, завели машину течи нет. Дали нагрузку побежало масло, в районе нижней опоры двигателя, грешить стал на то, что прокладку криво поставили. Зделал замену прокладки поддона, проехал 20 км и опять лужица в том же месте... подскажите где искать протечку? От прокладки под головой всё сухо, турбина стоит левее от места где активно течёт.
1 час назад, Evgeny1975 сказал:
а ну двигать я полагаю МеМЗ-966В или Rolls-Royce Kestrel VI
9 минут назад, Evgeny1975 сказал:
К9к 1.5 dci
теплообменник, нет это с другой стороны
Изменено пользователем anlyk
Да, с этой стороны. Примерно в этом месте...
Возможно спрошу глупость, но всё-же, отсутствует этот болт, там отверстие не сквозное?
а может тут? болты не должны быть сквозные
Была похожая течь. Тоже текло как бы из под турбины или из под поддона картера. Оказалось задний (со стороны маховика) сальник КВ.
1 час назад, mergen сказал:
по логике ,  снимали головку  так что эту трубку шевелили по любому
Сальник тоже новый поставили, там течь устранили.
3 часа назад, anlyk сказал:
Есть подозрения на эту трубку обратки, но вокруг неё при такой течи было бы чисто как и в месте где поддон, но там слой пыли перемешанный с маслом.... Попробую до неё добраться и посмотреть колечко уплотнительное.
Дело было в сентябре прошлого года после капиталки. Сальник ставили новый. Абсолютно новый. Через тысячу пробега масло просто полилось. Вскрытие показало перекос сальника (тефлон). Заменили на классический. 15-я тысяча - полет нормальный.
1 час назад, anlyk сказал:
Тоже казалось что трубка так так масла там было предостаточно. Когда движок снизу протерли и завели масло начало сочиться из под колокола сцепления по всему периметру. Особенно снизу. Скорее всего в сторону трубки масло забрасывалось встречным потоком воздуха во время движения. И в месте трубки оно стекало благодаря легкому наклону двигателя.
26 минут назад, mergen сказал:
Когда текло из сальника, было видно на корзине сцепления, но там сейчас сухо..
8 минут назад, Evgeny1975 сказал:
Ну тогда надо смотреть трубку слива с турбины. Может быть трещина или колечко фуфловое. Мне когда собирали колечко на герметик сажали. Подбирали по ВИН, а оно всë равно в посадочном месте свободно болталось.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
