tyson
Машина дергается
14 сообщений в этой теме
Снова ситуация) допустим катишся ты на нитралке и включаешь вторую передачу, если резко жмешь на газ то машина начинает потдергиватся, если медленно медленно то нормально... говорят что может клапана нада регулировать....какие могут быть варианты? Хто сталкивался. Подскажите?
топливо смотри насос фильтра
Для начала обозначь модель движка, пробег и после чего замечен трабл. Попробуй сделать диагностику: компрессию, замену свечей, давление топлива, прочее... А надо или не надо клапана регулировать, то знаешь только ты - когда это было в последний раз...
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
А как узнать модель движку?)
Они, как правило, на модусах были 5 типов, 4 бензиновых: 1.2, 1.2 турбо, 1.4, 1.6 и 1 турбодизель 1.5. Но есть ещё номер модификакции. Вбей сюда свой винкод и считай данные
https://www.vindecoderz.com/
Спасибо. У меня 1.2 55клв
Заводской номер двигателя: F174853
вот ето подскпжите?
Ну, сам заводской номер нет смысла выкладывать)) Очевидно твой мотор   D4F 772. Так  вот, D4F - тип мотора, 772 - его модификация.
10.07.2021 в 06:24, ЮрийСергеевич сказал:
772 на твинг2 стоит, а тута 740 скорее всего (ну они почти и не отличаются)
У меня так же подтупливает, если очень высокую скорость воткнуть. Такое ощущение, что ДВС потерял треть табунов, но т.к. ДВС меняно 1.5 год назад, то думаю, может дело всё таки в катализаторе, ведь пробег уже 270 тысяч.
З.Ы. Ну а первым делом, при ощущении потери мощности на d4f надо свечи смотреть (проверить зазор, должен быть 0.9), ну и у меня свечи дольше 20 тысяч пробега никогда не жили.
Юрий подскажите пожайлуста по замени свечей, процедура не легкая? Бо мастер с моей машине в шоке)
Тебя в гугле забанили?)) процедура на 10-15 минут ...
https://www.drive2.ru/l/552930379909039312/
может поможет...
Спасибо. Там просто, главное длинный ключ на 14 иметь. Слава Богу, вроде не дергает. Канешно хотелось бы еще фильтр топлевный поменять
18.07.2021 в 00:03, tyson сказал:
Успокойся уже, нет его у тебя вовсе. Просто сеточка на бензонасосе.
https://www.drive2.ru/l/548324525700284899/
Успокаевать жеену свою будешь. Следи че пишешь. Какая сеточка, в голове у тебя сеточка. В баке топливный фильтр.
    Артем509
    Артем509
