Rans1D
Не заводится - горит лампочка иммобилайзера - Клио-2 2001 г.в.
10 сообщений в этой теме
Всем привет. Вот выложу видео для более конкретного понимания моей проблемы. Каждое утро не хочет заводиться 5-10 минут, потом весь день работает без проблем. В чем причина понять не могу. Лампочка иммобилайзера горит, не потухает. Когда Пытаюсь завести после того, как потухли все лампочки, то пропадает питание на магнитолу и часы. Если завожу сразу не дожидаясь трех секунд, то стартер и мослает примерно три сек, а затем останавливается. Спасибо за помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=7TBTexN8t2I
А второй ключ пробовал использовать?
Сигнализация есть или только штатный иммобилайзер?
Изменено пользователем ansav
3 часа назад, ansav сказал:
Только штатный иммобилайзер. Второго ключа нету увы... даже бывшему хозяину звонил, он говорит покупал с одним ключом. Работала пол года без проблем, был такой случай один раз в мае месяце и более не повторялся. Сейчас это почти неделю длится после простоя авто.
Изменено пользователем Rans1D
Едь к диагностам на клип, проблема по каншине? (контакты, разъёмы, блуждающая масса, прочее), отшивай иммо, делай второй ключ... Это надо было делать сразу, при нормально работающем авто.... Тем паче, что сигнал уже был один раз...
Для начала можно просто раскрыть сам ключ и посмотреть визуально состояние платы и антенны. Только аккуратно!!! Может где-то контакт нестабильный.
10 часов назад, ansav сказал:
У меня всего два ключа.  На первой и второй картинках - ключ для заводки автомобиля. Вроде как он не разборный и в нем я как понимаю чип стоит.
На третьей и четвертой фотографиях ключ ТОЛЬКО для открытия автомобиля, если его вставить в зажигание и провернуть, то потом придется клему отсоединять с аккумулятора на пару минут, так как авто уже не заведется. Совпадение в том, что вчера нестабильно стала работать кнопка в ключе для открытия дверей автомобиля, посмотрел, а там отпаялся один контакт под батарейкой ( я на него указываю ключом на четвертом фото), надо припаять будет, но я его чуть прижал и кнопка срабатывает. Сомневаюсь, что в этом может быть проблема какая-то для заводки. Хозяин говорил, что ключи должны быть рядом всегда.
Ключ для открытия авто с кнопкой.
Ключ запаял, результата ноль. Машина всё равно не заводится. Походу во вторник придется на диагностику гнать, что можно сделать своими руками еще не знаю.
Открывал крышечку в ключе, там бутылочка стоит стабильно, не отклеилась - всё в порядке. В интернете вычитал, что если с ключом вопросы, то будет моргать лампочка иммо, а если горит, то вопрос между эбу и иммо.
затянул на диагностику днем, жду звонка о результатах проверок... потом отпишусь
В общем оказалась проблема следующая:
1) Сгорело реле и было заменено. Из-за этого она то работала, то нет.
2) Перепрошили и прошили ключ, который не заводил машину, теперь у меня два ключа.
Тут сам конечно ничего бы не сделал, Если бы во время заметил умирающее реле, то одной бы его заменой обошелся и ничего бы не слетело. Вот как то так. А что касается цены ремонта, то конечно не приятная цена.... 100$. Спасибо всем кто откликнулся.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
