merycoolz
Возвращается топливо в грушу K9K
10 сообщений в этой теме
https://youtube.com/shorts/4sxM8bTalLk?feature=share
Собственно проблема появилась недавно. Машина простояла пол дня на жаре 40 градусов, с задратой мордой вверх.
Сел, завел, проработала 5 секунд, заглохла, на приборку выкинула ошибку injection, в Пирене появилась ошибка по низкому давлению топлива.
Не растерялся, качнул грушей, пошёл воздух а потом солярка.
Завелась, ошибка ушла в память.
А сегодня проблема повторилась, но я заметил что топливо возвращается в грушу, записал видос.
Груша под замену? Или ещё может штуцера на фильтре?
Грушу можно заменить другой, может сталкивался кто то? Родная 70$ с патрубком.
4 часа назад, GARENO сказал:
Доп клапан обратный.  Можно поставить.
Такой вариант не исключаю, но как не крути - это колхоз.
хотелось бы найти причину.
1 час назад, merycoolz сказал:
Так обратный клапан в груше и пропускает .
вот последовательно с грушей и клапан другой ставить .
только в ту трубку где и родной стоит.
Поменял топливный фильтр, как раз по регламенту через 1000км, и б/у грушу с трубкой за 12$, проблема исчезла.
б/у груша сдохнет через полгода, выброшенные деньги
Проблема повторилась, именно когда оставляешь машину на жаре 30-40% - топливо уходит.
В теньке простояла 3 дня - никаких проблем, сел поехал.
проверь, не лезет ли солярка в районе верха топливного фильтра, если грушей накачать от души. Может там в фитингах негерметичность.
Было тоже самое. Я провернул сам фитинг в трубке подачи топлива на ТНВД, визуально не текло, но если ставил машину мордой к верху (в горку), то утром мог и не завести. Купил на разборке другую и проблема ушла. Скорее всего и у тебя гдето плохое соединение.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
