Guardian45 Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 Всем привет. Собственно, чтобы открыть багажник, приходится бегать к двери водителя. Старую кнопку снял, осмотрел. Внутри она просто сгнила. Заменил на рабочую. Заменил предохранитель, который слева от руля. Кнопка всё равно не работает. Может есть ещё где-нибудь предохранитель? Сильно не хочется снимать обшивку и проверять провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guardian45 Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 Новая кнопка оказалась бракованная. Замыкание проводов багажник открывает. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
