DoomedCat
Хруст с правой стороны.
23 сообщения в этой теме
Доброго дня. Появилась в начале лета такая проблема. На ходу под нагрузкой при хотя бы самом малом повороте руля влево с правой появляется ритмический хруст. Если при повороте сбросить газ, хруст пропадает, если руль стоит прямо либо повернут вправо, ничего нет. Причем хруст этот появляется рандомно, могу неделю проездить и в любых режимах никаких звуков, то может резко появиться и опять же пару дней хрустеть, потом пропадает. Первое что я подумал - ШРУС. Поменял полуось в сборе, хруст ушёл, думал что этим проблема решена, через пару дней этот звук опять появился. Визуально колесо ничего не задевает, куда ещё нужно смотреть?
В том же направлении. Подшипник ступицы.
2 часа назад, mergen сказал:
Были подозрения. Смущало отсутствие характерного гула и люфта. И такого, что именно при повороте колеса в одну сторону начинало хрустеть, и то не всегда. Спасибо.
Короче был неописуемый случай. После ремонта, сопряженного со снятием полуосей, загудела правая сторона. По счастью имеется правый кулак в сборе с новым подшипником. Начал менять и понял, что слесари не затянули ступичную гайку. Затянул и всë норм.
Незатянутый попшипник гудит в повороте, а не хрустит.
У меня тоже хруст справа, но появляется только если проехать пару метров назад, а потом едем вперед и хрустим пару секунд. При чем если ехать оооочень медленно, то  не хрустит, а только при наборе скорости...руль при этом в любом положении. В общем подпишусь к теме.
Подшипник заказал, на следующей неделе поменяю, отпишусь что и как поменялось.
съездил бы к специалистам.  а то менять все подряд...
2 часа назад, dimon405 сказал:
Смотря в каком он состоянии.
Если он уже в таком состоянии, что хрустит, на прямой он будет мотор заглушать.
Согласен.
Думаю при замене гранаты ему нормально закрутили гайку и дела не в ней
Вообще странно, что это не граната
Надеюсь новую гранату правильно и качественно смазали, а не просто положили кусок нигрола
Ну за пару дней даже не особо смазанная не захрустит. Тем более менял полуось в сборе.
Если только полуось еле живая с разбора.
4 часа назад, takanya сказал:
При наборе скорости запросто подвесной может.
У меня шрус при наборе скорости.
П. С. Какая полуось? Новая? Febest?
У меня при наборе скорости подвесной вибрацию создавал, похожую на дисбаланс колеса.
Изменено пользователем mergen
Всё верно. Подвесной вибрацию даёт. А у него хруст
1 час назад, mergen сказал:
Была поставлена и бу полуось абсолютно точно живая и целая и бу ось с разборки. После всех замен абсолютно ничего не поменялось, и в совпадение, что все шрусы оказались с одинаковым плавающим дефектом я не особо верю)
4 часа назад, novichek сказал:
А больше там менять уже особо и нечего.)
Сейчас вот вечером выехал, никакого хруста, ничего нет. Хотя два дня до этого хрустел.
Изменено пользователем DoomedCat
Притерся :D.
8 минут назад, mergen сказал:
Притерся :D.
Да если бы.)) я после первой замены знатно прифигел когда услышал его опять.
Подшипники ступичные я менял последний раз тысяч 100 назад, поэтому морально готов к его замене. И это последнее, что я не менял за последние 20 тысяч в передней подвеске.)
Если уже все поменяно, может коробка хрустит?
Может опорные подшипники?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
