Алексей111
провалы при нажатии газа
8 сообщений в этой теме
Добрый день.
Машина Renault Sandera 2018 двигатель 1,6 8 клапан 86 лс.
Когда на ходу хочешь  ускориться и нажимаешь на газ, то  случается провал. Машина либо не реагирует или начинает ехать тише.
На холодную когда запускаешь и нажимаешь на газ, машина не набирает обороты, примерно через 1 минуты машина реагирует на педаль газа.
Сталкивался кто-то с такой проблемой?
  Лёша, причин может быть масса, если перечислить тут все, то ты будешь вслепую менять всё? Сначала заедь на диагностику клипом (пиреном, пирклипом), установи источник проблемы, а потом решай, каким способом её преодолеть и мы постараемся помочь...
  А тут для начала озвучь хотя бы пробег и после чего такое началось, экстрасенсы тут сегодня все в отпуске))
Пробег авто 30000 км. началось под конец этой зимы  начало весны. появились провалы при нажатии на газ, но были редко. Сейчас постоянные провалы.
Машина в аварии не была и ремонта не какого не было.
  Мотор K7J хоть и простой, но не без детских болезней... С зимы Вы на диагностику ездили с этой проблемой (тем паче, что ситуация ухудшается...)? Замерить компрессию, отрегулировать клапана, заменить свечи, почистить дроссель, может подсос воздуха есть на впуске... Для общего представления ссыль ВАм
https://autoblogcar.ru/engine/154-renv8k7m.html
21 час назад, Алексей111 сказал:
На холодном двигателе у меня похожая проблема, на прогретом нет. Лечится заменой прокладки дроссельного узла, со временем прокладка дубеет и трескается. Болячка распростарненная, возможно после замены прокладки проблема уйдёт.
на диагностике сказали лямбда зонд, произвели замену лябды зонд и свечей (до замены машина больше 110 не ехала, горел чек и на педаль вобще не реагировала, после замены стали провалы описанные выше, чек пропал). Сейчас снова выскочил чек проверили ошибки снова лямбда зонд. Ставили оригинал месяц не проездил снова в ошибку упала.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Машина Renault Sandero Stepway 2015 г. МКПП. 1,6 . 102 л.с. Пробег 80000. Такая ситуация. Загорелся чек - ошибка P0130. Поменял датчик лямбда-зонд, свечи. Чек пропал. Но через недели 2 вернулся. Теперь периодически то появляется, то сам пропадает. Не знаю, связанно это как-то или нет, но провалы появились.
Провалы  не постоянные. Может за день вообще ни разу не проявиться, а может раз 10 за поездку в 50-60 км. . Например, еду 60 км/ч и тут как будто лимит скорости включил. Дальше хоть тапок в пол, а машина не едет больше 60. На приборке сразу загорается предложение понизить передачу. Раньше помогало просто газ отпустит и заново выжать. Сейчас помогает только понизить передачу. Еще такую странность заметил, что на ровной прямой, чищенной дороге такое происходит реже, чем когда едешь в горку или по рыхлому снегу. Может совпадение конечно.
Есть какие-то варианты прежде чем ехать на диагностику?
Датчик абсолютного давления, датчик температуры впускного воздуха / либо датчик расхода воздуха. Так же стоит осмотреть катушку зажигания, силовые кабели и обратить внимание на топливные фильтры. Ну и по умолчанию диагностика лямбды.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
