tyz_bel Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 Я думаю проблема не новая но я что то не нашел . Есть ошибка DF038. Насколько нашел это ошибка ведёт к кислородному датчику после сажевика . Ошибка эта висит у меня с покупки но вот решил добраться до истины. Судя по состоянию датчика его уже пытались скрутить да видимо не вышло .. Допустим что я его все таки выкручу . Но что вкрутить? Не нашел его артикула да и на схемах что то нету во всяком случае на элкате. Может есть аналог или хз . Подскажите хоть что известно что 2 проводка штекера не видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 23 минуты назад, tyz_bel сказал: Я думаю проблема не новая но я что то не нашел . Есть ошибка DF038. Насколько нашел это ошибка ведёт к кислородному датчику после сажевика . Ошибка эта висит у меня с покупки но вот решил добраться до истины. Судя по состоянию датчика его уже пытались скрутить да видимо не вышло .. Допустим что я его все таки выкручу . Но что вкрутить? Не нашел его артикула да и на схемах что то нету во всяком случае на элкате. Может есть аналог или хз . Подскажите хоть что известно что 2 проводка штекера не видно индекс двигателя какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 Из того что нашел F9q e8. JM14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 Я не правильно понял ошибку ? Неисправность какого то ППЗУ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 13 минут назад, tyz_bel сказал: Я не правильно понял ошибку ? Неисправность какого то ППЗУ ? по букварю так получается да и в расшифровке у тебя показано что эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 (изменено) 1 час назад, tyz_bel сказал: Неисправность какого то ППЗУ ? Програмно-перезаписываемое запоминающее устройство. В "простонародье" - EPROM. Тип памяти в ЭБУ. Случайный или рукотворный сбой. Решается специалистами по автомобильной электронике. Изменено 5 Августа 2021 пользователем Morze701 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 6 Августа 2021 Опубликовано 6 Августа 2021 (изменено) Так что все тупик выходит ? Сделать ничего нельзя искать великих мудрецов в автосервисах? И все таки остаетсявопрос по зонту ( он реально коцаный) можно как не будь клипом проверить его работоспособность ? Хотя бы в целом . Изменено 6 Августа 2021 пользователем tyz_bel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 6 Августа 2021 Опубликовано 6 Августа 2021 38 минут назад, tyz_bel сказал: Так что все тупик выходит ? Сделать ничего нельзя искать великих мудрецов в автосервисах? И все таки остаетсявопрос по зонту ( он реально коцаный) можно как не будь клипом проверить его работоспособность ? Хотя бы в целом . лучшее враг хорошего, у тебя ошибки по нему есть? если нет нечего там делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 6 Августа 2021 Опубликовано 6 Августа 2021 Да " service" глаз мозолит и чек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 Удали сажу программно и выбей . Остальное нудно, долго и затратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 Да у нас походу никто это сделать не может. Я так понял это надо шить мозг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 37 минут назад, tyz_bel сказал: Да у нас походу никто это сделать не может. Я так понял это надо шить мозг. да не поверю что нет нормальных , кстати где то в сети попадалось что такая же ошибка была чтото связанное с пропиской форсунок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tyz_bel Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 Ну я так понял зависит от def если 10,11 как раз попадает под форсунки , а у меня 6 формулировка более общая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 06.08.2021 в 05:09, tyz_bel сказал: И все таки остаетсявопрос по зонту ( он реально коцаный) можно как не будь клипом проверить его работоспособность ? Ну, может не мудрецов, но специалистов. Тем более учитывая, что никакого лямбда-зонда на F9Q нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 8 Августа 2021 Опубликовано 8 Августа 2021 откуда взялась лямбда на 1.9 во втором сценике? надо начать с правильной диагностики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
