Galientes
Espace IV G9t перегрев 2.2dci Антифриз
32 сообщения в этой теме
Всем привет.
Покупав машину знал что перегревается, но что бы так глубоко надо копать, продавец не сказал.
Термостат поменяли
Пробку расширительную поменяли
Воздух из системы по науке выгнали стало на пару минут легче.
Проблема в том что давление остаётся большое и перегрев.
Когда крышка закрыта в бочке уровень как надо. Как только открутить крышку  в бочке поднимается уровень.
Опытные собратья получается или прокладку менять или уже сам блок?
Распредвалы точно снимать надо?
Может кто-то обошёл систему?
Радиаторы не промывали!
Что ещё может по лёгкому придумать. Но готовы уже к серьёзному.
Спасибо. Ждём ответа.
Изменено пользователем Galientes
на холодную тоже выгоняет антифриз если открыть пробку расширителлного бачка?
Нет на холодную всё терпимо.
Утром открыл бачок пустой вообще. Не могу фото загрузить.
Как на горячую открываешь выдавливает.
Может дело в датчике? Или что то к ЕГР?
Может не приговор прокладку или в голову лезть?
14 часов назад, zahar100 сказал:
когда заводите холодный двигатель через сколько времени появляется давление в системе?
55 минут назад, zahar100 сказал:
До 3-4отделений бачок какбудто пустой. На дне его что то. Но если начинать откручивать крышку то сразу появляется и поднимается.
А перегрев от холодного до горячего минут 20 в среднем
а почему решили что в системе избыточное давление?
1 час назад, zahar100 сказал:
Умельци в сервисе начитавшись форумов говорят что или микротрещина или прокладка.
Раз воздуха больше нету в системе. Термостат поменяли. Пробка стравливает новая.
Другие Предложили почистить всё вокруг ЕГР патрубки и штекеры.
Выдавливает типо давление сделали вердикт. Но что то думаю ещё можно пробовать. Это любимый Рено
точно не егр - в системе охлаждения обычно давление намного больше чем системе егр поэтому газы не могут попадать от туда( от егр).
https://www.youtube.com/watch?v=N-QKGl8JzjQ
18 минут назад, zahar100 сказал:
Что предлагаете ещё сделать?
Печка не дует горячим. Слегка тёплым отдаёт.
Раньше радиатор был только сверху горячий. Сейчас когда воздуха нету. Стал больше площадь нагреваться.
Может что то промыть заменить ещё?
Датчик ОЖ?
для того чтобы сделать более професиональную проверку нужно оборудование - подать в цилиндр воздух под большим давлением и смотреть что происходит при этом в расширительном бачке. то что показывается в ролике это один из самых простых способов проверки на бытовом уровне.
сколько раз стравливали воздух с пимпочки на корпусе термостата?
2 часа назад, zahar100 сказал:
Сколько надо было?
Я точно не могу просто ответить
Может какието ещё советы по мелочным работать можете сказать? Попробуем как в видео. А если не поможет?
попробуйте такую процедуру: на заведённом двигателе до того как открылся термостат выпустить воздух с клапана на корпусе термостата, потом закрыть подождать и есчё раз открыть и так пока не перестанет воздух выходить. только делать надо в резиновых перчатках чтобы не обжечся и не потерять пимпочку.
16.09.2021 в 17:17, zahar100 сказал:
Спасибо. Попробуем.
Кажется вина в интеркуллере. Подтеки или пробит. Будем снимать смотреть.
Дело в теплообменнике может быть?  В машине оказывается заглушен ЕГР
30.09.2021 в 18:39, zahar100 сказал:
воздух выпускали как я сказал?
Да.
10 часов назад, Galientes сказал:
Да.
и? много воздуха было?
03.10.2021 в 18:49, zahar100 сказал:
Был воздух.
ЕГР был заглушен пластинкой предыдущим хозяином. Не знаю что насчёт программы.
Есть вероятность что теплообменник Егр перегревается
т.е. выпускали несколько раз и каждый раз был воздух?
егр физически не может быть причиной такой нисправности, я уже писал.
9 часов назад, zahar100 сказал:
Булькает в бачок через шланг обратки.
когда выпускали воздух с термостата несколько раз, то каждый раз опять был воздух в системе или нет?
15 часов назад, zahar100 сказал:
Получается да.
Когда бачок открыт машина дольше не нагревается.
Сам датчит ОЖ есть смысл менять?
если каждый раз воздух то это газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения, т.е. надо голову снимать.
Бачок открыт машина дольше себя хорошо ведёт. Можно кататься.
Прокладкой можно обойтись или это уже микротрещина?
Что практика и статистика говорит?
Может есть присадка что бы залить и поездить,?
прокладка или микротрещина это только вскрытие и последующая проверка покажут. присадки при такой проблемме не помогают.
6 часов назад, zahar100 сказал:
Тогда только прокладку поменяем. Если нет то головой заниматься не будем. Не рентабельно по деньгам.
Диагноз "газы в антифризе" сначла поставьте, там спец. жёлтая жидкость нюхает воздух в бачке и зеленеет... При замене прокладки шлифуется плоскость примыкания к блоку. Нормальный шлифовщик/головочник перед шлифовкой головы проверяет её на герметичность....
9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Просто поменять прокладку не поможет? Без шлифовки не стоит и начинать?
Может есть какие-то другие обходные временные пути?
У нас машина стоит по цене двигателя.  Но именно 2.2 это беда по стране
Пробивает не только прокладку... Сама плоскость страдает от прорыва, да и голова алюминиевая, её ведёт. Если, бывает, и чугунные блоки правят по плоскости, то головка - это как отче наш. А просто заменить прокладку под ней - кот в мешке, ток на продажу.
09.10.2021 в 06:49, ЮрийСергеевич сказал:
Шлифовать не будем.
Прокладку поменяем. Это ещё тоже искусство добраться для замены.
Если походит уже хорошо. Потом на разборку машину.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
