YanHelenHouser
Вибрация на холодном двигателе
28 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем. Столкнулся со следующей проблемой: на холодном двигателе при движении на передаче ощутимая вибрация, усиливающаяся при наезде на препятствие (асфальтированный лежачий или яма), наиболее явно проявляется на первой-второй передаче. На двигателе с рабочей температурой проблема по большей части уходит, либо становится ненастолько заметной. Не знаю, связано это или нет, но после ночи заводится тяжеловато (двигатель к9к, кстати), сцепление хватает почти в самом верху, короче, очень высокое. Смотрело 2 мастера, пришли к выводу, что скорее всего сцепление, возможно, вместе с маховиком, но пока ничего не пробуксовывает. Подушка меняная, не при мне, может, еще в ней дело. На выключенном сцеплении все отлично - дело не в подвеске. Вибрация по ощущениям - как будто по проселочной дороге с мелкими камушками едешь, как мне кажется, идет больше спереди справа, но мастер сказал: нет, по всему кузову. Может кто встречался с этой проблемой, подскажите
16 часов назад, YanHelenHouser сказал:
 Если подушки двигателя, то на прогретом, на холостом ходу, руль бы немного вибрировал.
2 часа назад, Laguna_PRV6 сказал:
Этого как раз не замечал. Прогретая работает идеально
Приразгоне потряхивало. Приговорен подвесной. Диски колесные проверь. Кривой диск хорошую вибрацию дает на ходу. Резину проверь. Лопнувшие нити корда внешне не видно, зато шишка (не заметная глазу) есть.
Кривизну резины и десков очень хорошо видно при балансировке.
Не. Ну отбалансируют тебе всë в нули, а кривизна никуда не денется.
3 часа назад, mergen сказал:
Суть в том, что при выключении передачи, то есть на нейтралке, все идеально. Ни визков, ни вибрации.
Подвесной, привода (особо внутренний ШРУС), двухмассовик.
Ставлю на левый внутренний ШРУС))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
1 минуту назад, ЮрийСергеевич сказал:
Тоже пытался на это грешить, именно так и обратился к первому мастеру. Но оба шруса в норме, плюс нет обычного скрежета или хруста при возникновении вибрации. Кожухи гранат целые, подергали привода - с ними порядок
4 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
Насколько знаю, на моем 85лс нет двухмассовика, насчет подвесного как-то не могу сказать, смотрели его, не смотрели. Попрошу глянуть его, как буду еще раз на сто
6 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
ключевое слово. Именно он дает вибрацию под нагрузкой (при разгоне), накатом вибрации не будет.
9 часов назад, YanHelenHouser сказал:
15 часов назад, пилотяга сказал:
А это характерно для него, что при прогреве эта вибрация уходит? Я сегодня постараюсь еще раз несколько видов нагрузок дать и на холодную, и на горячую, и более точно тогда все опишу
1 час назад, YanHelenHouser сказал:
А напомни-ка пробег.
1 час назад, mergen сказал:
Пробег 200-205к
Гидроподушку от лонжерона ослабь на оборот и покатайся денëк, потом затяни. Бывает затягивают в спешке и подушки жестко передают вибрацию.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Это имеется ввиду нижняя подушка?
20.09.2021 в 22:00, пилотяга сказал:
Сегодняшняя ревизия показала следующее: при холодном пуске руль ощутимо дрожит/вибрирует, на улице +5, после прогрева вибрация на холостых уходит. В сервисе мне объясняли, что это нормально, т.к. масло в гидроподушке с прогревом становится менее вязким, но все же это может быть симптомом. На холодном двигателе сразу после холодного пуска движение на 1-3 передаче с ощутимой вибрацией, которую и чувствуешь и слышишь, она усиливается на ямах и прочих неровностях. Тронуться без газа можно, но машина дрожит, видно, что ей неприятно. После прогрева руль на холостых спокоен, можно трогаться без газа, и вибрация не ощущается, машина перестает дрожать. Вибрацию можно только услышать на каких-то неровностях, но почувствовать уже вряд ли. Как уже говорил, сцепление берет почти в самом верху. На втором пуске после длительной езды на прогретом двигателе и последующей стоянкой около 25 минут, было 2-3 температурных риски из 5 (где 5 - это рабочая температура), проблема по-тихоньку возвращается, и снова уходит при прогреве
7 часов назад, YanHelenHouser сказал:
Был такой случай. Слегка подзагнуло защиту картера двигателя и она начала касаться поддона. Симптомы были похожие.
10 часов назад, mergen сказал:
Снимали, там все ровненько. Все больше и больше похоже на сцепление, правда, не понятно, когда оно совсем подойдет
2 часа назад, YanHelenHouser сказал:
Была вибрация на холостых. Поменял уже и маховик со сцепой и гидроопору и косточки верхнюю и нижнюю. Ничо не помогло. Осталась только опора кпп, но я сомневаюсь, что от неё эффект будет.
51 минуту назад, eUGE сказал:
А она проходит на прогреве?
стаёт поменьше и помягче. Ещё немного помогает включение кондея - обороты подрастают и меньше трясёт. Но у вас другие симптомы, я вижу.
7 часов назад, eUGE сказал:
Ну у меня она практически полностью исчезает на прогреве. Плюс да, немного по-другому проявляется
22.09.2021 в 21:20, eUGE сказал:
Здравствуйте!
Тоже хотелось бы добиться умеренных вибраций на холостом ходу. Но почитав такие сообщения напрашивается вывод, что это невозможно.
Но кто-то же пишет что вибраций на холостом ходу практически не ощущают - мб бензиновые двигатели?)
Друзья, произвел замену правой подушки двигателя, и на этом тему можно считать закрытой, потому что машина полностью преобразилась. Теперь расскажу все еще раз, чтобы в будущем люди понимали, о чем идет речь. Начиналось все с вибрации не очень заметной, но усиливающейся (скорее по звуку) на неровностях, но с прогревом двигателя почти все пропадало. Со временем это переросло в достаточно ощутимую вибрацию при запуске на холодную, прям как будто на самом моторе сидишь, также на 1-2 передаче, где обороты обычно высокие не поднимаются, эта вибрация была очень ощутимой, с прогревом двигателя вибрация становилась помякче, но все равно была заметна. Конкретно в моем случае она становилась гораздо ощутимее при повороте направо. Визуально подушка просела, можно было всунуть палец, плюс была какая-то черная стружка прям недалеко от резиновой прослойки, насколько я понимаю, с нее и сыпалось. После снятия подушка так до конца и не выпрямилась, зазар остался больше полусантиметра, при том, что на новой зазора нет. Заказал, кстати hutchinson, не стал мудрить, обычно ее советуют, приходит в именной коробке, но со спиленными номерами, не стоит пугаться. Замена до безобразия проста, но я делал у мастера, обошлось в 1000 руб в Москве, что считается дешево, потому что живу в Долгопрудном, обзвонил очень много сервисов и гаражей, цены колебались от 1.5-3к. Сама по себе операция занимает минут 20-30, заключается в домкрачивании двигателя, извлечении 6 болтов, еще один болт, который держит подушку на кронштейне, потом заново 6 болтов вкручиваются обратно. Уверен, 90% людей смогут это сделать во дворе. Ну и после этого вибрация полностью пропала, звуки двигателя не ушли, но теперь ничего не дребежжит, в руль и в педаль не отдает, при повороте, наезде на припятствие все идеально, на холостых по вибрации, как бензиновая, только слухом мотор ощущается. Итого у меня получилось 4к рублефф на устранение этой проблемы. При желании могу сфоткать старую подушку.
вот вам везёт. У меня с заменой гидроопоры не поменялось ровным счётом ничего.
Кроме гидроопоры еще косточки вибрацию дают.
Обе поменял - шо слону дробина, паркинсонит по прежнему.
Верхнюю приоткручиваешь - трясёт заметно меньше.
1 час назад, eUGE сказал:
Многие жалуются что после замены верхней косточки появляется вибрация. У меня тоже тосле замены потряхивает на холостых.
У меня шо до замены, шо после (прям по аксиоме Эскобара) - всё неизменно (
17 часов назад, eUGE сказал:
Полагаю, что вибрация может быть связана не только с гидроподушкой, а с любой. Почему я менял ее - потому что чувствовал очаг этой тряСУЧКИ именно оттуда. Прям как будто на правом колесе. Поэтому у меня с локализацией не было проблем. У Вас, возможно, другая подушка подустала
8 часов назад, eUGE сказал:
А какой фирмы ставили. Может, просто что-то некачественное попалось?
Еще важное замечание - на холодную. Если при трогании на горячую - в сторону сцепления надо смотреть
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
