Олег1974
Вода в багажном отделении
6 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. Купил недавно жене Рено Гранд Модус, 1,2 бензин, 2008 г.в. После дождя заметил мокреет в багажнике ковролин вдоль правого и немного заднего борта. Помогите решить проблему. Спасибо
Помогаю: Один глазастый сидит в багажнике с фонариком, второй поливает авто сзади. Путей там хватает: от плохо вклеенного стекла, аварийного кузова до прохудившейся резинки под гайкой дворника, незакрученных фонарей, порваного уплотнителя проёма или гофры проводки.
У меня была течь с левой стороны у фонаря и сверху стекла заднего. Разбирал зад и поливали из шланга водой. Сверху стекла промазал герметиком, а у фонаря текло по фиксаторам самого фонаря. Там два (насколько помню) углубления и туза пластиковый фиксатор вставляется. Вот поломан был. Заказал новые, но течь полностью не ушла (только процентов на 80%). Сейчас особо не замечаю (то ли дождей таких сильных нет, то ли быстро высыхает). Но боюсь все эти мелкие клипсы и фиксаторы на модус сейчас не укупить, всё что раньше везли за неделю две, теперь только с ЕС и только от 40 дней, запчасти есть только те, которые идут на клио3 или какие-нибудь логан, да весту :(
Вчера снял уплотнительную резинку багажника. Под ней вода. Стекает до нижней точки,  через стык попадает внутрь багажного отделения. Внутри самой резинки что-то вроде белого герметика. Думаю заводской, т.к. смотрел в своей машине (Фиат добло), купленной в салоне, такой же. Резина вроде прилегает плотно, явных порванных мест нет. Не пойму, как попадает вода.
26.09.2021 в 08:26, Олег1974 сказал:
если будет течь по стыку уплотнителя, то вода попадет меду салоном и бампером и в багажнике сыро не будет. Где-то в другом месте проходит.
А у меня было еще интереснее...
Была малюсенькая трещина лакокрасочного покрытия под правой пластмассовой накладкой на крыше. Эти накладки в задней части крыши. Они просто приклеены двухсторонним скотчем.
    LLIPOT
    LLIPOT
