IIndiGOI
Неполадки с чем-то
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые товарищи. На прошлой неделе возникала ситуация неприятная с автомобилем (Renault Sandero Stepway 2016 г.в. 1.6 л, 102 л.с.), заранее заводил с сигнализации чтобы прогреть, потом садился в машину, проворачивал ключ и начинал ехать, но буквально проедешь 10 метров или даже меньше, как блокируется на ходу педаль тормоза и руль, приходилось глушить машину и заводить заново, тогда все работает как надо. Думал дело может в сигнализации, но все равно что-то не похоже на сигнализацию. Вчера буквально возникла такая же ситуация, но в этот раз я ее не прогревал заранее, пришел, сел в машину, завел, подождал пока прогреется и поехал, но тут же заблокировалось рулевое колесо и педаль тормоза, заглушил, завел, все нормально.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с таким или решал уже подобные проблемы?
У меня пока догадки есть, что это либо электроника, либо что-то с механикой, тоесть не видит когда я ключ проворачиваю и думает что я поехал без ключа, очень странное дело какое то.
Изменено пользователем IIndiGOI
Не учел авто
Это на 95% влияние сигналки... Как она обходит иммобилайзер при дист. запуске? Ехай к сигнализаторщикам, где ставил, и разбирайся с электрикой/электроникой. Думаю, что она видит режим прогрева при первом запуске и не даёт ехать (что естественно)
Так это происходит и тогда, когда не запускаю авто с сигналки, просто подхожу, сажусь и поехал, сегодня так и было к примеру, плюс к этому начал на бортовом компьютере переключаться режим D (drive) на N(нейтралку) и обратно, тоесть мигать начал, все стало нормально когда заглушил и завел заново
Понимаешь, когда в авто уже "были чужие руки", то бог знает что и как они устанавливали и как оно работает. Сначала едь на диагностику клипом по штатной электронике, а по результатам уже и действуй...
Рук чужих небыло, я один владелец, с салона, но диагностику да, надо сделать. Я думал может кто сталкивался с таким, вот и написал
Но сигналку не на заводе же ставили))
9 часов назад, IIndiGOI сказал:
Сталкивался с тем что машина глохла или отказывалась заводиться.
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Согласен, все доп. опции поставленные сервисом взывают подозрение в первую очередь.
Хотя... если пропадает ГУР и тормоз, возможно, проблема в приводе дополнительного оборудования. Из невероятного - приводной шкив проворачивается.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
