antoxa77
Помогите с ошибками!
13 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер, ребята выручайте, первый раз в жизни купил дизель канго 1.5 дизель 2016 год ,столкнулся со следующими проблемами.
Ошибка : р0101 датчик массового расхода воздуха, сигнал выходит за допустимый предел.
Ошибка :р0102 датчик расхода воздуху,низкий уровень входного сигнала.
Ошибка :р0113 датчик температуры воздуха на впуске ,высокий уровень входного сигнала.
Чек не горит, но горит красный гаечный ключ.
Куда копать и с чего начать? Ведь как я понимаю изза датчика температуры может и датчик расхода воздуха врать.
Еще горит красный значек подушек, но я читал что надо разьемы под сидухами подергать.
И последний вопрос, когда поворачиваю ключ зажигания, постоянно гудит(качает )бензонасос,не отключаясь, это нормально для дизеля?
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем antoxa77
Уточнения
Про насос слышу впервые.
У меня при включении зажигании ( после глушения двигателя ) шумит дроссельная заслонка и бывает довольно долго.
По ошибкам:
установи Pyren на телефон, адаптер OBD II, просканируй компьютер. Эта программа расписует возможную причину возникновения ошибки.
Я подозреваю дроссельная заслонка шалит, количество воздуха идёт не по запросу компьютера для смеси.
Есть в сети книга по Кенго, по обслуживанию машины для сотрудников сервисных центров ( 6000  страниц ). Тоже даёт много информации.
Разъем оденьте на ДМРВ обратно.
8 минут назад, Gu_rD сказал:
По ошибкам:
Спасибо,  програмку попробую установить,  у меня другая стоит, машина свеже пригнана, ее под капотом мыли скорее всего керхером, одно из предположений это залили контакты и они окислились, вчера подергал штекер дмрв, затем затер ошибки , сегодня за весь день ошибки не вылазили, но гаечный ключ так и горит.
Мужики есть еще вопрос, как смотреть температуру двигателя, на приборке нету этого показателя?
А так же, что за такая кнопка снизу справа , на ней нарисована неровная дорога елочка и машина?
По поводу насоса я узнал, говорят на дизеле он и должен постоянно гудеть, так как он постоянно создает высокое давление.
Если бы ещё фото добавляли, было бы интересней.
Высокое давление создаётся насосом ТНВД у него привод от двигателя, работает только от работающего мотора.
Какая у вас топливная система ( бош, Сименс, Делфи ) ?
Ключ горит, значить есть ошибка или когда пришел срок сервисного обслуживания.
Подушка безопасности может гореть если переломался подрулевой шлейф ( тоже нередкий случай )
" Неровная дорога" значок обозначения системы ESP
Слева, этот?
6 минут назад, Gu_rD сказал:
Я тут на форуме лет 6 небыл, много изменилось, с фото попробую разобраться.
Да бог его знает какая топливная, я даже незнаю с турбинкой он или без,
По поводу ошибок и гаечного ключа, только что по трем программкам проверил ошибки, все по нулям.
Как выглядит значек есп я знаю, у меня на сценике есть, тот немного другой, разберусь как фото заливать и закину.
13 минут назад, Gu_rD сказал:
Слева, этот?
Да этот !
Освойте PyRen, это аналог фирменной реношной Clip. Он показывает всё что есть в машине.
1 минуту назад, Gu_rD сказал:
Понял, почитаю.
Спасибо за помощь!
13 часов назад, antoxa77 сказал:
....сегодня за весь день ошибки не вылазили, но гаечный ключ так и горит.
Будет гореть пока горит значек подушки безопасности. И как это нет ошибок если есть ошибка цепи подушки безопасности.
6 часов назад, Gu_rD сказал:
А есть на форуме тема по поводу подрулевого? Разьемы под сидухами глянул, там все норм(это к теме подушек)
Скажи, а по поводу турбины можешь подсказать? Сегодня дал просраться, на приборке загорелось долить масло, глянул щуп, грамм 300 ушло. Машина не дымит, посмотрел патрубки интеркулера которые к радиатору идут в них есть масло, куда копать хрен знает, не подготовившись поехать на сто,разведут как девочку.
Из того что заметил и смутило, патрубки слабовато сидят, плотности нету.
3 часа назад, antoxa77 сказал:
Скажи, а по поводу турбины можешь подсказать...
Работа турбины должна чувствоваться на оборотах 1700 +, педаль на месте, а машина ускоряется.
Масло у меня от замены до замены, уровень не меняется ( но у меня есть сажевый фильт ).
На интеркуллере и воздушной заслонке будет некое нормальное масляное загрязнение так как газы двигателя идут в впускной коллектор.
Наддув турбины я монеторю программой Torque в которую добавлены PID файлы сделанные Pyren-ном.
Фото для наглядности.
При нагрузке значение увеличивается до 26, что есть хорошо.
Изменено пользователем Gu_rD
  Показать
Я порылся в интернете, закидывать масло может изза грибка вкг, маслоотделитель, я откинул от него патрубок, он дуется в обе стороны, а по идеи должен в одну, так же открывал маслозаливную  крышку , двигатель по идеи должен начинать потрушивать, а он работает без изменений, случаем не знаешь как эту мембрану проверить?
Для тех кто будет искать инфу по данным ошибкам которые в шапке темы, у меня причина была в прокладках патрубков интеркуллера, прохудились прокладки(резиновые кольца) после герметизации ошибки ушли,пила погасла.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
