mironov
Выбор АКБ
35 сообщений в этой теме
Всем привет.
Так и не смог найти старую тему по этому вопросу, пришлось создать новую.
Пришло время менять АКБ (8 зим и 8 лет), уже крутит в морозы всё труднее.
Стоял TUDOR 75/720, честь ему и хвала, не подводил никогда, подзарядки не просил, но время берёт своё.
Сейчас на сколько я понял марка выпускается под названием Exade.
Наткнулся на акб фирмы Tesla, производство Сербия, никто не сталкивался?
У них в линейке есть АКБ с параметрами 80/770 в штатном размере.
Вот и ломаю голову, а генератор сможет такую ёмкость заряжать или будет постоянный недозаряд?!
Какие будут мысли?
И может кто ещё что посоветует из АКБ? Буду благодарен любым ответам!!))
17 минут назад, mironov сказал:
Всем привет.
Какие будут мысли?
если есть сомнение - ставь чуть меньше по емкости, АКБ всегда не на 100% заряжаются в процессе эксплуатации в городском цикле, особенно если постоянно глушить/заводить с короткими пробегами (если ты только постоянно по трассе подолгу не колесишь)...
у меня корейский Medalist стоит с 2010 года ... :shok:
6 минут назад, ansav сказал:
По трассе я ежедневно как минимум 60 км, чаще 80, иногда 100 проезжаю. Остальное городской режим с короткими пробегами и частыми остановками.
Подкупает пусковой ток и ёмкость при достаточно недорогом бюджете.
ВОТ на что запал.))
При таких ежедневных пробегах можете ставить любой, какой больше понравится.
по грузовым АКБ производства фирмы SOMBOR (Сербия) не могу ничего хорошего сказать. Достаточно много рекламаций. У этого завода много разных брендов...
Сейчас и Тюменские неплохие.
MUTLU отпахал 9 лет. Посыпался.
Forse отпахал 9 лет. Пока дышит, но зиму не переживет. Сдохнет при первых же минус 10.
Вместо MUTLU поставил Тюмень. Вместо Forse тоже Тюмень планирую. Посмотрел тесты. Получается что Тюменские самые приспособленные к нашим погодным условиям.
Родной, оригинал, отработал 11 лет и был превентивно поменян. Был бодр и крутил весело.
Считаю что оригинал, он и в Африке оригинал.
1 минуту назад, Жарук сказал:
Ну это знаешь, как батарейка в кварцевых часах. первая (заводская) служит 2, а иногда и больше,  года. Поменял - на год с небольшим, а то и меньше. И батарейку берешь не дешевую, Брендовую какую-нибудь. А всё равно год с небольшим.
Изменено пользователем mergen
22 часа назад, mironov сказал:
ВОТ на что запал.))
Отзывы о Аккумулятор Tesla Premium Energy (otzovik.com)
13 минут назад, Жарук сказал:
у меня родной с момента покупки Сценика отработал 2 года из 3-летней гарантии и умер (зимой), т.е. в теплое время года перед заменой он еще был бодр, а в морозы уже всё... случай признали не гарантийным... :ireful:
Изменено пользователем ansav
Сразу в первом же отзыве наткнулся на показатели напряжения заряда после простоя.
В силу своего образования и длительного рода занятий немножко связан с вопросами электрики и электроники. Напряжение заряда напрямую зависит от степени разряженности батареи. Чем сильнее она разряжена, тем выше зарядный ток, который она "кушает". Соответственно напряжение в силу повышения тока будет слегка понижаться, компенсируя этим увеличение тока. Просто физика. Ничего личного.
26.10.2021 в 21:15, ansav сказал:
у всех аккумуляторов по сути гарантийными признаются только случаи замыкания банок.
25.10.2021 в 22:28, mironov сказал:
В прошлом году менял. Понравилось название Тесла. Но отзывы по ним так себе, ниже среднего. Название Тесла к заводу имеет  такое же отношение как Шевроле к Ниве.  Выбрал Мутлу. Аккумулятор проверенный временем. Надеюсь прослужит так же долго как и родной реновский
Моя краткая история: с салона стоял "типа" родной ёмкостью 50 А.ч. (??? , есть подозрение, что оффы подменили), прожил пол-года..! Был заменен на Варту 74 А.ч. (немецкого разлива), прожил 8 лет, умер в одночасье, прямо перед гаражом. Далее был заменен на польский Чемпион 80 А.ч. , но в "теле" 70-го корпуса. Прожил 3,5 года. Сейчас стоит Мутлу 75 А.ч. Пока вопросов нет, стиль езды - город, точнее не город, а разбитая грунтовка с вкраплениями асфальта.:D
Как показывает практика разницы между отечественными и импортными акб нет.
12 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Да. И здесь, и там могут произвести дрянь.
6 часов назад, Яков_ВБГ сказал:
У моего родственника накрылся АКОМ в течении гарантийного срока. Сдал в магаз, те увезли на экспертизу. Экспертиза определила замыкание пластин, но обвинили самого покупателя. Якобы он сам в период отрицательных температур допустил низкий заряд батареи, вследствие чего электролит превратился в лед, сдавил и замкнул пластины.  А что, интересно, рядовой потребитель типа моей жены должен делать с аккумулятором, чтоб не допустить подобного случая? Каждую ночь таскать аккум домой к батарее? Ну, возможно, конечно, что человек забыл выключить фары и разрядил аккумулятор, но как это может определить экспертиза?
А еще лично знаю случай, когда человеку пытались навесить лапшу, что он якобы не довел плотность электролита до зимней нормы, и потому сам виноват в поломке. Пришлось их тыкнуть носом в то, что аккумулятор необслуживаемый. Заткнулись, но сначала, правда попытались открыть банки. Вот уроды...
2 часа назад, Бульба сказал:
Возможно он разряженный пришел.  Акум надо сдавать в заряженном виде.  А еще очень придирчиво осматривают клеммы
20 часов назад, Яков_ВБГ сказал:
А как же это сделать, если в нем замыкание? Гарантия на аккумулятор - не более, чем маркетинговый ход. Реально действует только на заводской брак.
25.10.2021 в 23:28, mironov сказал:
Очень подозрительно что они единственные смогли впихнуть 80 А/ч и 770 А в такой размер - Tesla 80Ah 770A   там пластины совсем уж тонкие или пишут не совсем верные цифры...  Посмотрите лучше ToPla (Словения) по ним отзывы вбольшинстве хорошие - Аккумулятор ToPla Top
лично я себе ставил всегда Varta silver но - как говорят, последнии года 3 они стали делать много брака и качество не то. у меня до этого все ВАРТы работали по 6 лет минимум, но у меня редкие поездки и стояние авто по неделе- две, тобишь крайне не хорошие условия для АКБ.
23 часа назад, Бульба сказал:
у них всё достаточно просто, если электролит помутневший значит виноват пользователь, не следил, не дозаряжал и т.п.
так же все заводские браки всплывают в течении полугода, если прошло больше значит виноват пользователь.
Всем привет..
Решил написать на чём всё таки остановил свой выбор и приобрёл..
На том же, что и в 2013-ом году..
Неожиданно наткнулся на такой же АКБ TUDOR 722  72/720.
21 год производства. Евросоюз.
Единственное различие, что пропал глазок разряда. Как пояснили в магазине, сейчас производители массово отказываются от этих глазков, так как не информативно, показывает заряд только в одной банке.
Цена вопроса 6990 руб. без учёта сдачи старого АКБ (было би на 700 руб. дешевле). Я сдавать не стал. Пока так и езжу на старом, так как пока плюс на улице.
2 года гарантии.
Очень надеюсь, что по качеству они остались на том же уровне, как и в 2013 году..
К тому АКБ за 8 лет эксплуатации никаких претензий нет. Очень надёжный и неприхотливый!! Если кто стоит перед выбором покупки АКБ, то искренне советую!!  Они есть в сети магазинов PROТЕКТОР
Всем добра..)) И большое спасибо за ваши советы и мнение!!
И правильно. На вкус и цвет товарищей нет.
Лучшее - враг хорошего. А личный опыт превыше всего.
пробовал разные ставить не живут они у меня больше 3х лет, может по тому что поездки короткие, и постоянный не до заряд  я просто меняю через 2-3 года тюменский  ,3000р доплачиваю и опять не заглядываю туда
15 минут назад, anlyk сказал:
Может потому что в ХМАО холодно. Сибиряки, те в морозы аккумулятор в тепло снимают зимой заряжать
13 минут назад, nbv2002 сказал:
да я ниже -25°С даже к машине не подхожу, как то нужно было завести в -37°С после- 45 °С ох и  сложно это
Изменено пользователем anlyk
6 минут назад, anlyk сказал:
Он ниже -30 от долгого стояния на морозе электролит деградирует вместе с аккумулятором
Мне с Тюменью то же не везет. Последний раз ставил АТЛАС на 60А. Отходил 6 лет без проблем и -20 и в -30 не заглядывая. Сейчас доживает в гараже на сигнализации. Хочу опять такой же взять.
07.11.2021 в 17:47, anlyk сказал:
в таких холодных областях, обычно берут обслуживаемые аккум-ы и делают более плотный электролит чем обычно.
Изменено пользователем Laguna_PRV6
1 час назад, Laguna_PRV6 сказал:
обычно ставят котлы предпусковые ))) при температуре -40°С панель перестает показывать температуру. французы не могут даже предположить что ниже -39°С можно  ездить на авто
1 минуту назад, anlyk сказал:
У нас в эти дни около 0. У соседки этот предпусковой похоже не выключается. Постоянно что-то там жужжит. Он же кроме бензина ещё и электричество жрёт?
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
что же она там в 0 °С то греет? конечно жрет  но не много , много  только когда  запускается , ставят у кого резетка в досягаемости то на 220в котлы
Поменял на днях аккум. Старый, после того как жена умудрилась в минусовую температуру в марте на полдня оставить включёнными фары, видимо, прилично сульфатировался (по моему приезду оставалось 6В напруги) и подмёрз. После зарядки летом, осенью ещё норм было, а с наступлением холодов начались проблемы. Купил Mutlu на 74A, посмотрим как поведёт себя.
Так вот, возвращаясь к теме: поднял документы, как оказалось, старый аккумулятор прожил у меня почти ровно 7 лет. И если бы его не посадили, то может и пожил бы ещё. В -32 заводился (ниже не пробовал)
VARTA Black Dynamic E9
  • пусковой ток 640 А
  • емкость 70 А·ч
знаю, что характеристики не из рекомендованных, но всё же. В общем, могу посоветовать его  исходя из личного опыта.
2 часа назад, eUGE сказал:
я вот тоже вартами пользовался раньше - постоянно только их покупал года с 2000, особенно после того как Боши только 5 лет работали (2шт пробовал), но теперь ,как практически везде говорят, ВАРТА уже года 3 как совсем не того качества ... вобщем я последнии аккумы уже не стал покупать от ВАРТы.
